Двигатель ЗиД 4,5
Thor17
Сообщение Thor17 »
Зависит от того какой у него тип запуска, с веревочки ИМХО проще.
Ivan Drago
Сообщение Ivan Drago »
Да, веревкой.
Thor17
Сообщение Thor17 »
С веревкой все просто, берется шнур 6-8мм в диаметре на конце завязывается узел, просовывается в паз и накручивается на шкив, 3-4 оборота. потом несильно тянется до появления сопративления сжатия. Заслонка воздушная прикрыта на половину, дроссельная открыта на четверть. Плавны но энергичный рывок за веревочку и иправный двигатель запускается. К веревочке приделать ручку, на руку наматывать ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
mobilru
Сообщение mobilru »
Ivan Drago писал(а):Всем спасибо за советы. Теперь самый смешной вопрос;) - как правильно заводится движек ЗИД?
я свой заводил с верёвки , тока нужно так тянеш слегка как тока пошло сжатие и потом дёргаешь сильно двумя руками , компресия сильная нужно большое усилие, только главное чоб неполучился недокрут ато можно в обратную получить , один раз срывало кожу на пальцах.
Thor17
Сообщение Thor17 »
В целях защиты рук и нужна ручка к веревочке.
Oleg
Сообщение Oleg »
mobilru писал(а): потом дёргаешь сильно двумя руками , компресия сильная нужно большое усилие, только главное чоб неполучился недокрут ато можно в обратную получить , один раз срывало кожу на пальцах.
:roll: и еще постоянно хлестает по предплечью почему-то :(
Thor17
Сообщение Thor17 »
Хлестает потому что дергать его надо с другой стороны :) с той которая с регулятором, сколько его заводил, хоть бы раз огрызнулся. Это видимо определяется фазами ГРМ.
Сообщение Дмитрий78 »
Thor17 писал(а):В целях защиты рук и нужна ручка к веревочке.
Угу. И хвататься за эту ручку "соскальзывающим" хватом. Меня как то по малолетству под тракторный пускач чуть не затянуло. Мелочь, а впечатлений было море.
Это как когда "кривым" грузовик заводишь, большой пальчик не в обхват рукоятки, а сверху прилаживать. Дабы его в обратную сторону отдача не завернула)).
Oleg
Сообщение Oleg »
Thor17 писал(а):Хлестает потому что дергать его надо с другой стороны с той которая с регулятором
так с левой руки как-то неудобно :(
Thor17 писал(а): сколько его заводил, хоть бы раз огрызнулся.
у меня тоже не огрызается, а вот конец веревки на вылете с паза хлещет по руке, когда завожу - куртку с рукавами всегда одеваю.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Ну я вообще то с правой приспособился, все ведет себя вполне мирно, и веревочка тоже.
Oleg
Сообщение Oleg »
Thor17 писал(а): все ведет себя вполне мирно, и веревочка тоже.
А сколько оборотов мотаешь?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Три, тоды веревка оптимальна по длине для маво роста.
Oleg
Сообщение Oleg »
Thor17 писал(а):Три
И я три. чож у меня тогда хлещет а у тебя нет %)
Thor17
Сообщение Thor17 »
Не в витках дело, а в направлении схода узла с паза если стоять со стороны регулятора то узел сходит с забросом вверх, а если наоборот то вниз.
Ivan Drago писал(а):Откуда: где-то в белорусских болотах...
НЕ ГОДИТСЯ, ПЕРЕДЕЛАЙТЕ В НОРМАЛЬНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Вернуться в «Двигатель III»
