Болотный "Квадрик" с инжекторным двигателем /uvat/
Сообщение uvat »
Сообщение uvat »
Кардан от КПП до РКП (Нива, задний на жигулёских крестовинах)
Привод выжима сцепления.
Сообщение uvat »
Ура, первый выезд состоялся.
Понравилось тяговитость двигателя и подхват с низов, тихая работа и размеренное урчание.
Сообщение uvat »
Сообщение uvat »
Гидроцилиндр Газ-66
Золотник Газ-66
Сообщение uvat »
Сообщение uvat »
Жилой отсек из сотового поликарбоната 4мм.
Лобовое стекло, триплекс.
Вклеено на герметик
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Uvat от чего эта плетенка на выхлопной трубе ? мне такую же придется ставить , двиг то трясется .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
да слов нет ! :roll: а у меня простои в строительстве , я все еще плаваю . :(
Тимур
Сообщение Тимур »
Кулибин писал(а):Юра от чего эта плетенка на выхлопной трубе ?
это гофра, стоят почти на всех иномарках и новых вазах, продаются отдельно, разной длины и диаметра
*** нельзя ***
Сообщение uvat »
Кулибин писал(а):Юра от чего эта плетенка на выхлопной трубе ? мне такую же придется ставить , двиг то трясется .
Это сильфон, бывают разные по длине и диаметру, покупал в иномарочном магазине, цена начинается от 600 руб.
Asterix
Сообщение Asterix »
Клёвый аппарат! [:})
Стекло на заказ делал или как?
Чем обусловлен выбор нивских мостов под такой двигатель? Я сейчас двигун на 13 л.с. ставлю на такие же мосты и то есть сомнения в надёжности, т.к. на выходе получается 30% перегруз по крутящему моменту.
Хотя если заказчик будет беречь твою машину, то ходить будет.
На свой китайско-оковский двигатель однозначно мосты Волги буду ставить, чтобы и не думалось :)
Тормоз трансмиссионный или стандартные барабанные?
Где-то выше про небольшие недостатки говорил. Чтобы хотелось исправить в следующей модели вездехода? :wink:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сообщение uvat »
Asterix писал(а):Стекло на заказ делал или как?
Да, на заказ.
Asterix писал(а):Чем обусловлен выбор нивских мостов под такой двигатель
Весом.
Asterix писал(а):Тормоз трансмиссионный или стандартные барабанные?
Нет тормозов. :oops:
Asterix писал(а):Чтобы хотелось исправить в следующей модели вездехода?
Пока не знаю, эксплуатация покажет, что можно доработать.
Ещё раз повторюсь, вездеход задуман, как болотный квадрик на 2 человека и поклажу, была задача сделать максимально лёгкий аппарат.
Исходя из этого и выбор агрегатов.
Alexpert
Сообщение Alexpert »
А сколько толщина квадрата, ввариваемого в полурамы для крепления узла перелома?
Asterix
Сообщение Asterix »
uvat писал(а):Исходя из этого и выбор агрегатов.
У меня точно такая же ситуация :)
Главное доходчиво объяснить заказчику, что перегружать аппарат с подобной трансмиссией смерти подобно. А то закажут на 200 кг грузоподъёмности, а сами по пять мужиков в полной амуниции возят + горючего с закусью 100 кг :twisted:
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
