Мои вопросы по Чебуратору /тема про постройку аналогов/
Алексей Гарагашьян
OFF-ROAD36 писал(а):А какие подшипники в поворотном кулаке?
180111.
OFF-ROAD36 писал(а):В чем выходной вал крутится?
В них и крутится.
Сайт: http://garagashyan.ru/
maratovich
Сообщение maratovich »
maratovich
не влезает все в раму, что делать?
можно ли стыкавать флянец рк с валом на жескую без крестовин?
рк закрепить жестко и корпус вала к раме приварить.
хватит угла для поворота?
maratovich
почему-то мне кажется что при моей компоновке выйдет только одно посадочное по ширине и максимум + 1 сзади, и то сидя на двс
сколько необходимо места в длинну и ширину?
Алексей Гарагашьян
Угол 30* нормальный.
Валы нельзя соединять жестко с фланцами крп. Только через двойной карданный шарнир, двойной шрус или какую-нибудь хитрую эластичную муфту.
Рама неминуемо будет скручиваться, причем довольно сильно. При жестком креплении элементов трансмиссии возникнут огромные нагрузки, на которые ркп не рассчитана.
Делай компоновку, как у Чебуратора, она самая простая. Двое свободно сидят рядом и сзади полно места для груза. Не забывай про развесовку. При средней загрузке нагрузка на оси должна быть одинаковая, иначе будет плохо плавать и рвать болото.
maratovich
у меня двс с кпп очень широкий, 900х700мм
впереди не помеместится из-за вывернутых колес, поэтому завис и пока незнаю что делать
maratovich
создавай СВОЮ тему - очень тебя прошу [:})
maratovich
lunatik, так я не начал еще, видишь не помещается идея в раму ;) давай определюсь с компоновкой и поедем в новую тему
как назвать даже незнаю
из этой темы всё перенесу в новую. [:})
Алексей Гарагашьян
Насколько мне известно, несколько человек делают аналоги Чебуратора.
Возможно им будет проще смотреть друг на друга в одной теме, а мне - отвечать им. Во всяком случае, в начале.
Алексей Гарагашьян писал(а):Насколько мне известно, несколько человек делают аналоги Чебуратора.
Хорошая идея ! :roll:
Переселю Маратовича и остальных в этот раздел, но в отдельной теме.
maratovich
да, хорошая идея, главное что бы за нами кто-то присматривал
p.s. сдается мне, что такое отчество не только у меня :wink:
http://s45.radikal.ru/i109/1006/4e/7e8ddc561351.jpg
maratovich
Алексей Гарагашьян писал(а):Валы нельзя соединять жестко с фланцами крп. Только через двойной карданный шарнир, двойной шрус или какую-нибудь хитрую эластичную муфту.
так нельзя? надо что бы две крестовины было?
Алексей Гарагашьян
Две крестовины + шлицы или возможность осевого перемещения вала в корпусе полностью разгрузят ркп от нестандартных нагрузок. Предложенный тобой вариант снимает изгибающие нагрузки, но сохраняет радиальные. Так нельзя. Идеально сцентровать ркп, карданный шарнир и вал невозможно, как минимум из-за податливости рамы. В результате возникнет серьезная вибрация, разрушающе действующая на конструкцию.
maratovich
10мм осевого смещения будет достаточно?
