Собираю 4Х4
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Спасибо за подсказку.Урал продается если кому надо испытания прошол успешно камерные колеса совсем нето.
Недавно 4х4 стал собирать на фотках видно что получается если кто какие косяки увидал подскажите.Также делаю колеса кому надо помогу пишите.
фото поправил/uvat/
Becks
Сообщение Becks »
Юра 76!а у тебя на мотике муфта эластичная выдерживает?
ИванS
Сообщение ИванS »
рама уаз буханка? двигатеь жигулевский? мосты какие?
раздатка?
Сообщение uvat »
Юра 76
Если продаёшь трёхколёску, то объявление надо разместить в барахолке:
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=37
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
На каракате стоит понижающий редуктор.Момент с муфты на понижайку а после на мост.Ни каких проблем небыло это не первый мой каракт.[/b]
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Рама буханка двигатель с кпп 2106 мосты уаз гражданские раздатка самодельная.
Раздатка это часть переднеприводной КПП и с диффом ?
ИванS
Сообщение ИванS »
Давайте про раздатку подробнее плж.
ооочень интересно. ПЧ какое? и как сделано то?
001gan
Сообщение 001gan »
угол под которым соит кардан на раздатку слишком большой,будет раскачивать вместе с двигателем-пройдено.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Раздатка-под руками только кпп от таврии была снее и делал.Заднюю крышку выкинул оставил перед главная передача первичный и промежуточный валы.Сателиты с дифера вытащил в корпус вварил два шлицевых конца под карданы ,валы проточил сдвинул шестерни 3й передачи обварил сделал новую крышку -контур квадрат 2,5х2,5 с верху лист -5мм и стаканы под подшипники.Получился разборный понижающий редуктор с приводом на оба моста.Передаточное 5.По моим расчетам самое оптимальное для меня .Если использовать шестерни других передач будут другие числа.
По поводу кардана немного не понял про раскачку.Вообщето углы старался делать минимальные возможно просто на фотке не так видно. Поясни пожалуйста .
001gan
Сообщение 001gan »
Юра 76
может конечно и фото.у меня под углом кардан в вертолете прикусывало, и колбасило уже бублик. причем на холостую т.е отсоединенный он ходил без поблем,сделал как на ниве-прямо проблема исчезла.
Тимур
Сообщение Тимур »
Юра 76 писал(а):кпп от таврии
могу ошибаться, но по-моему КПП 08. такие тоже ставили на таврию с 1300 двигом 08
*** нельзя ***
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
КПП от таврии там и двигатель был таврюшный.
Becks
Сообщение Becks »
Юра 76
Привет. а с фоткой соединение коробки мотика с мостом. заранее спасибо.
Сообщение uvat »
Becks
Имена выделяем жирным шрифтом!
Протягиваем мышкой имя и жмём кнопку В
Вернуться в «Строительство»
