Гидравлика вместо трансмиссии
Любопытный
Alfox
Любопытный
если Вы действительно заинтересованны в ответе, то поменьше пренебрежения, пожалуйста
а так же все узлы в ней многократно перезаложенны по ресурсу - это два
вот это не совсем тянет на дружеское приветствие (тем более новичка)Любопытный писал(а):Привет любителям ,,самолелкиным,,
любая подобная техника имеет систему охлаждения - это разЛюбопытный писал(а):Я постоянно вижу как работают гидротранспонтеры,ни чего у них не греется,работают целыми днями,выдерживают большие нагрузки.
так и функционал у них значительно проще по сравнению с любым АПП и тем более СБХ.Любопытный писал(а):И конструкция у них довольно простая.
Вы реально ждете ответа? здесь его пока не нашли... но самая большая проблема - это необходимость уложиться в малый вес (а при создании гидротранспортеров этим заморачиваются в последнюю очередь)Любопытный писал(а):Возможно ли сделать вездеход с гидроприводом?
Любопытный
Обидеть ни кого не хотел,там ошибка,слово самоделкин наоборот для души.Читая форумы и видя творения людей,меня все больше заводит сново заняться ,,железками,,. Когда то делал мотоблоки,минитрактор,пневматик.Со временем забросил это дело,сейчас сново душа ,,горит,,. Но хочется что то новое для меня,гусянку на гидроприводе,вот и спрашиваю у вас совета,желательно у кого есть практический опыт,кто уже делал такое и удачно.
kurliam
Имеется такой гидромотор,но как использовать не знаю.Как то видел такой же на мини катке,причём на прямом приводе.
Знаю что это героторный гидромотор,объём около 300 кубиков,пробовал мерить,но не уверен,может не правильно,и на нём написано "Хидравлика" и Ц1М.Больше ни чего.А надо ещё ориентировочно максимальные момент и обороты.И ещё,разбирал его для проверки состояния,а вот правильно ли собрал не знаю,ни каких тебе меток.Может ему без ризницы?И какое масло для него использовать?Каков он в эксплуатации?Подскажите.
kurliam
Пробовали,и не раз ,но нормальной инфы конкретно по этому двигателю не нашёл.Пытался сравнивать с двигателя других фирм,но характеристики аналогов довольно противоречивы.При одних и тех же габаритах и рабочих расходах,рабочие давления и обороты отличаются в разы.С этого и не понятки.А инструкция,что вы нашли хоть и кое что и проясняет,но для меня конкретно мало полезна.И книжек на листал по гидравлике уйму,но почему то героторы такой конструкции мало освещены.shum d писал(а):Что поиском не кто пользоваться не умеет?
Цитирую сам себя,что бы не повторяться.Эти вопросы меня интересуют.Кто знает,поделитесь.Желательно конкретно по каждому вопросу.Заранее благодарю.kurliam писал(а):А надо ещё ориентировочно максимальные момент и обороты.И ещё,разбирал его для проверки состояния,а вот правильно ли собрал не знаю,ни каких тебе меток.Может ему без ризницы?И какое масло для него использовать?Каков он в эксплуатации?
Попробуй позвонить вот им http://gidropres.ruprom.net/ надо узнать макс. обороты и номинальное давление, желательно макс. давление. Зная объем остальное считается.
Игорь Корбут
ototich
ototich
Oleg
А как насос (НШ) будет передавать момент на КПП? Что-то не догоняю[:})Может имелась вииду схема: НШ вместо муфты сцепл., КПП нет, на редукторе ЗМ - гидромотор?ototich писал(а):вместо муфты сцепления установить гидропривод(насос, распределитель, дроссель, мотор)?
ototich
Oleg
