Гидравлика вместо трансмиссии
Любопытный
Сообщение Любопытный »
Привет любителям ,,самолелкиным,, . Я постоянно вижу как работают гидротранспонтеры,ни чего у них не греется,работают целыми днями,выдерживают большие нагрузки.И конструкция у них довольно простая.Возможно ли сделать вездеход с гидроприводом?
Alfox
Сообщение Alfox »
Любопытный
если Вы действительно заинтересованны в ответе, то поменьше пренебрежения, пожалуйста
Любопытный писал(а):Привет любителям ,,самолелкиным,,
вот это не совсем тянет на дружеское приветствие (тем более новичка)
Любопытный писал(а):Я постоянно вижу как работают гидротранспонтеры,ни чего у них не греется,работают целыми днями,выдерживают большие нагрузки.
любая подобная техника имеет систему охлаждения - это раз
а так же все узлы в ней многократно перезаложенны по ресурсу - это два
Любопытный писал(а):И конструкция у них довольно простая.
так и функционал у них значительно проще по сравнению с любым АПП и тем более СБХ.
Любопытный писал(а):Возможно ли сделать вездеход с гидроприводом?
Вы реально ждете ответа? здесь его пока не нашли... но самая большая проблема - это необходимость уложиться в малый вес (а при создании гидротранспортеров этим заморачиваются в последнюю очередь)
Любопытный
Обидеть ни кого не хотел,там ошибка,слово самоделкин наоборот для души.Читая форумы и видя творения людей,меня все больше заводит сново заняться ,,железками,,. Когда то делал мотоблоки,минитрактор,пневматик.Со временем забросил это дело,сейчас сново душа ,,горит,,. Но хочется что то новое для меня,гусянку на гидроприводе,вот и спрашиваю у вас совета,желательно у кого есть практический опыт,кто уже делал такое и удачно.
kurliam
Сообщение kurliam »
Имеется такой гидромотор,но как использовать не знаю.Как то видел такой же на мини катке,причём на прямом приводе.
Знаю что это героторный гидромотор,объём около 300 кубиков,пробовал мерить,но не уверен,может не правильно,и на нём написано "Хидравлика" и Ц1М.Больше ни чего.А надо ещё ориентировочно максимальные момент и обороты.И ещё,разбирал его для проверки состояния,а вот правильно ли собрал не знаю,ни каких тебе меток.Может ему без ризницы?И какое масло для него использовать?Каков он в эксплуатации?Подскажите.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Вот он с новым названием, пр. Болгарии.
Что поиском не кто пользоваться не умеет?
kurliam
Сообщение kurliam »
shum d писал(а):Что поиском не кто пользоваться не умеет?
Пробовали,и не раз ,но нормальной инфы конкретно по этому двигателю не нашёл.Пытался сравнивать с двигателя других фирм,но характеристики аналогов довольно противоречивы.При одних и тех же габаритах и рабочих расходах,рабочие давления и обороты отличаются в разы.С этого и не понятки.А инструкция,что вы нашли хоть и кое что и проясняет,но для меня конкретно мало полезна.И книжек на листал по гидравлике уйму,но почему то героторы такой конструкции мало освещены.
kurliam писал(а):А надо ещё ориентировочно максимальные момент и обороты.И ещё,разбирал его для проверки состояния,а вот правильно ли собрал не знаю,ни каких тебе меток.Может ему без ризницы?И какое масло для него использовать?Каков он в эксплуатации?
Цитирую сам себя,что бы не повторяться.Эти вопросы меня интересуют.Кто знает,поделитесь.Желательно конкретно по каждому вопросу.Заранее благодарю.
Сообщение shum d »
Попробуй позвонить вот им http://gidropres.ruprom.net/ надо узнать макс. обороты и номинальное давление, желательно макс. давление. Зная объем остальное считается.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Любопытный писал(а):желательно у кого есть практический опыт
Ставил гидромотор от транспортера типа того который на фото выше, на привод лебедки ГаЗ-66, насос НШ-32, так вот в холостую крутит а при нагрузке не работает :(
ototich
Сообщение ototich »
Можно ли на самодельном тракторе вместо муфты сцепления установить гидропривод(насос, распределитель, дроссель, мотор)?
Сообщение Дмитрий78 »
ototich
Можно ли есть ядовитые грибы? Можно! Но только один раз.
С трактором тоже можно. Только зачем?
ototich
можно даже в каком то журнале есть описание такого трактора.
но для чего вам это нужно?
ototich
Сообщение ototich »
Мне проще найти комплектующие на гидропривод, чем состыковать двигатель с КПП обычным способом
Oleg
Сообщение Oleg »
ototich писал(а):вместо муфты сцепления установить гидропривод(насос, распределитель, дроссель, мотор)?
А как насос (НШ) будет передавать момент на КПП? Что-то не догоняю[:})Может имелась вииду схема: НШ вместо муфты сцепл., КПП нет, на редукторе ЗМ - гидромотор?
ototich
Сообщение ototich »
От насоса НШ будет приводится гидромотор
Oleg
Сообщение Oleg »
ototich писал(а):От насоса НШ будет приводится гидромотор
А гидромотор уже будет стыковаться с КПП? если так, то почему Вам проще состыковать ГМ с Кпп а не Кпп с двс по классической схеме? [:})
Вернуться в «Трансмиссия II»
