Сварка полуавтоматом в СО2
Проволока идет не по названию а по марки стали из которой сделана, нержавейки тоже разные, я варил листы 3мм 08Х17 полуавтоматом под углекислотой, нормально хотя под аргоном конечно красивее был бы шов. Марку проволоки не скажу, могу после выходных посмотреть если бирка не отвалилась, а так нерж. проволока дорогая.
Проволока флюсовая (она же - порошковая), значит в неё уже добавлены необходимые инградиенты для образования защитных газов, так что СО не обязательно подключать. Нержавейку лучше варить обратной полярностью, чтобы её не перегревать, а вот токи лучше поставить максимально большими, насколько позволяет толщина свариваемого металла.Oleg писал(а):У меня сейчас стоит срочный вопрос по сварке наржавейки, а своим полуавтоматом пока такие вещи (нерж) не варилКак правльно называется эта проволака, или так и называется - флюсовая? И какие моменты надо учитывать при сварке нержи?
Да, и еще - лучше с углекислотой или надо без нее?
На однокорпусных аппаратах полярность не изменить, на промышленных с раздельными источником и протяжкой легко, вот только у многих есть такие?Сельский рационализатор писал(а):Нержавейку лучше варить обратной полярностью
- ЗАБАНЕН
Тимур писал(а):её всем дают
Ну вот, пробовал сецчас варить нержу. Сначала зарядил эту маленькую катушку, про которую выше спрашивал. Фиг знает, как-то непривычно она на нержу ложится, шипит и такое ощущение, что сгорает как сера на спичке. Однако шов получается довольно надежный и главное гермитичный. Потом поменял на большую катушку, на ту, которой всю дорогу металл варю. Разница заметна, но ненамного. Только гермитичности добиться трудно, то ли потому что сплошным шов не получается варить (прогорает от нагрева), то ли адгезия хреновая
Эту дырку варил обычной проволокой
А вот здесь вправо от центра - шов из вот той маленькой катушки (блин, как же она называется?), а влево от центра - шов от обычной. Почти не различаются.
Вобщем я решил зачистить весь шов и пройти сверху "шипучей" проволокой, а то во многих местах вода сочится.
Почему не переключить?открываешь боковую крышку где проволока заряжается, видишь две клеммы (+) и (-), меняешь кабели местами. Собственно и всё.shum d писал(а):На однокорпусных аппаратах полярность не изменить, на промышленных с раздельными источником и протяжкой легко, вот только у многих есть такие?
Мне только что друг показал на Бимаксе плюс, в точности как ты говоришьСельский рационализатор писал(а):открываешь боковую крышку где проволока заряжается, видишь две клеммы (+) и (-), меняешь кабели местами. Собственно и всё
А мне чего ж делать
