Опознайте станок
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
dil
Сообщение dil »
Oleg писал(а): Валялся на колхозном складе запчастей.
А колхоз какого профиля был? Ну картошка или ослоферма...?
Маховачок маленький и усилие соответственно. Значит не пресс, а держалка-зажималка?
Ещё версия. Пуансон конусом, значит при равном усилии прижима будет погружаться в нечто, в зависимости от его мягкости. Испытание на твёрдость (спелость)?
Oleg
Сообщение Oleg »
dil писал(а):А колхоз какого профиля был?
Это... как его? Ну овощи и коровы в основном. :oops: Ну и земля конечно.
Вот еще несколько фоток этого неизвестного станочка с разных ракурсов :oops:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Штуковина такой формы могла служить для пржатия и центровки детали типа колесного диска.
Oleg
Сообщение Oleg »
Мысль пришла вдруг.....
Вот тот подвижный суппорт с большим отверстием и пазом...... может в него стрелочный индикатор вставляется??? Под башмак зажимается деталь какая нить, к примеру подшипник, суппорт с индикатором подводится, фиксируется и таким образом проверяется износ, биение.....
Возможен такой вариант???
Thor17
Сообщение Thor17 »
Да. Их так и проверяют.
Oleg
Сообщение Oleg »
Подскажите, люди добрые [:}) Опять я нифига не знаю, что это такое, понимаю, что мериют этим штангелем высоту какую-то, а вот какую и чего? %) Никаких надписей ни в коробочке, ни на штангеле нет.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Штангенрейсмас это, измеряет и размечает размеры от базы, разметочной плиты, в комплекте должны быть измерительные и разметочные губки.
Oleg
Сообщение Oleg »
Thor17 А какие например размеры, что-то не соображаю
Thor17 писал(а):uot;] в комплекте должны быть измерительные и разметочные губки.
Да, там в коробочке (вверху слева) какие-то приблудочки есть, в бумагу завернуты.
Шурик
Сообщение Шурик »
Oleg
...Видать на полезную жилу напал :wink: ...
Oleg
Сообщение Oleg »
Шурик писал(а):.Видать на полезную жилу напал
Ну, типа да. "Соседка" у меня :roll: Ну типа как у тебя 8P Общение с Огромной двойной пользой получается 8P :oops:
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Thor17 писал(а):должны быть измерительные и разметочные губки
у меня какие-то похожие штуковины есть, сфоткаю для опознания
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Шурик
Сообщение Шурик »
Oleg писал(а):Общение с Огромной двойной пользой получается _________________
Так сказать:на взаимовыгодных условиях.... :roll:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Oleg писал(а):Thor17 А какие например размеры, что-то не соображаю
Например габаритные. На плиту кладется изделие плоской стороной, рядам ставится рейсмас, и сверху до касания подводится измерительная губка, отсчет размера как на штангеле. Аналогично и с разметкой только губка меняются на острую с ТС напайкой. Этот способ намного точнее чем обычным штангелем ибо исключается перекос при разметке.
Oleg
Сообщение Oleg »
Thor17, вроде понимаю. Спасибо [:})
ototich
Сообщение ototich »
Oleg первое приспособление предназначено для замера степени износа подшипников
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
