1200*500*508, вариант первый
101 км
WadeRover
А пробовал кто-нибудь нарезать новую резьбу внутри родного соска для золотника?
Есть камеры, а соски у них пообгрызаны. В магазинах вроде даже наборчики продаются с метчиком сразу.
Меня настораживает момент, что золотник внутри своим резиновым колечком упирается в ступеньку (конец внутренней резьбы).
Смогу ли я вручную метчиком сделать ровное конусное окончание резьбы там внутри, чтобы золотник плотно прилёг?
Ведь метчик как сверло, будет с каждым оборотом углубляться.
Ща, пачиним и паедем!
001gan
Тимур
Приму в дар/куплю редуктор РЧ 100 или 200Тимур писал(а):Лебёдкой тянешь? Почему дерёшь не весь бок сразу?
Вопервых слабая лебёдка и барабан с тросом выскакивает из зацепления.
Во вторых я пробовал и мне не понравилось.
Следующие колёса буду делать проще, продлю протектор на 5-6см на боковину, а остатки вырву одной полосой.
Что конкретно ? одну полосу вырываю за 2 часа примерно, конечно медленно, но стараюсь резать чище.Тимур писал(а):как то все не правильно
Тимур
Вроде Омская.Тимур писал(а):не надо резать, надо отрывать, резать надо только края.
рвать надо против часовой стрелки и начинать с посадочного, дабы не приходилось подрезать постоянно слой у протектора. судя по виду потрохов у тебя омская?
Какие там потроха ты увидел ?
Если рвать получаются голые нитки, понимаю что так быстрее в разы, но если резать то остаётся тоненький слой резины, меньше 1мм.
Тимур
может просто не правильно выразился.gudvin писал(а):Какие там потроха ты увидел ?
может только чуть хуже смотритсяgudvin писал(а):голые нитки
*** нельзя ***
Николай Васильевич
Незнаю, ничего не знаюНиколай Васильевич писал(а):Это же сколько надо человеко-часов,чтобы например 90 кг срезать с шины краза-лаптя? Нету там типа форсажа какого -нибудь?lunatik писал(а):секретное видео было удалено
Николай Васильевич
