Карбюратор К65С на китаец 13 л.с.
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Присмотрел карбюратор К65С (мотоцикл ММВЗ "Минск" 125кубов двухтактник). По шпилькам - подходит, по диффузору (26мм вроде) - подходит (впуское отверстие мотора вроде бы тоже 26мм). Главный жиклер - 165 (от "Восхода" 175куб - жиклер 200, от "ИП-3,4,5" 350куб - жиклер 270 стоят). Есть система обогащения для запуска холодного. Работать - будет? Как? Оборотов добавит? Мощи? Расход? На мотоцикле уж больно отлично работает, даже поражаюсь :oops: . А то родной карбюратор - больно простой....,и не нравится.
Кто-нить - пробовал?
Вот тут про карбюратор К65 http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=45
P.S. Глушитель двигатель уже не душит, т.к. переделан. :roll:
Много видел, всегда можно сделать лучше!
Thor17
Сообщение Thor17 »
Будет работать, кудаж он с подводной лодки денется... Оборотов добавит, мощности тоже (за счет оборотов естейственно :)) А вот с жиклерами придется поиграться так как для 4Т двигателей аналоги 2Т не в тему.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Thor17 писал(а):А вот с жиклерами придется поиграться так как для 4Т двигателей аналоги 2Т не в тему.
А если с родного карбюратора жиклер вставить, если конечно по резьбе подойдет? А то выбора жиклеров вообще нет. :( Или иглу выше-ниже на заслонке двигать...
Thor17
Сообщение Thor17 »
От родного врядли чего подойдет, неисключено что он там вообще намертво. Кроме того жиклер там богат, а экономичность достигнута использованием особенности характеристики элементарного карбюратора посредством регулятора. На режиме номинальной мощности заслонка отрыта градусов на 30.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Поставил - работает! :roll: :roll: :roll:
nuf
Сообщение nuf »
Вован Я писал(а):Поставил карбюратор К65С. Оборотов добавилось тыс. до 5, наверно. Регулируется отлично (иглу опустил). Заводится - замечательно. Реагирует - замечательно. :roll: Осталось фильтр к нему приделать. :)
лежит тут - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=135
Thor17
Сообщение Thor17 »
Опускание иглы влияет на состав смеси на средних оборотах, на полной дыре определяющим становится только жиклер. Игла только помощь в регулировке. Нужно глядеть под полной нагрузкой, но на всякий пажарный фильтр полегче поставить нужно, уж больно они чувствительны к сопротивлению.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Перерегулировать иглой обязательно буду, когда поеду! Сегодня только на месте испытания были. Фильтр хочу - элемент масляого фильтра камаза, вроде бы. Будет не тяжело. :)
mobilru
Сообщение mobilru »
надо тебе ещё поставить между карбом и движком тепловой изолятор ,ато на горячию незаведёшь
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Так испытвал вже :) Сразу на горячую - заводится, а если на горячую не заводится - утопляешь поплавок кнопочкой, и раз - заводится! :roll:
Там прокладка из паронита 1 мм стоит.
mobilru писал(а):надо тебе ещё поставить между карбом и движком тепловой изолятор ,ато на горячию незаведёшь
Очень МУДРОЕ замечание :roll: [:})
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Для чего??? Если долго мотор проработает, то карб нагреется через шпильки и инфракрасным излучением от мотора. И охладится также об окружающий воздух и обдув. На данный момент горячий мотор (работа на средних и холостых оборотах около 20 мин) - заводится без проблем. Кстати, на мотоциклах карб обдувается горячим воздухом, а на некоторых кроме паронитовой прокладки - нет никакого теплоизолятора. Работают ведь. [:})
Еще, в цилиндре резьба М8, а родной кабюратор монтажные отверстия - диаметр 6мм. Шпилька хитрая.
mobilru
Сообщение mobilru »
Вован Я писал(а):работа на средних и холостых оборотах около 20 мин) - заводится без проблем
ты неспеши отмахиватся а лучше возми на заметку , на холостых оборотах это непроверка , вот когда будет настоящия нагрузка и по времени больше вот тогда увидеш разницу.хотя если искра мощная может и небудет разницы .
Вован Я
Сообщение Вован Я »
mobilru писал(а):ты неспеши отмахиватся а лучше возми на заметку , на холостых оборотах это непроверка , вот когда будет настоящия нагрузка и по времени больше вот тогда увидеш разницу.хотя если искра мощная может и небудет разницы .
Ну, конечно возьму на заметку! И напишу если плохо будет и как боролся. [:})
Клос
Сообщение Клос »
Вован Я Новенького нет ничего? Интересует очень...
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Вернуться в «Система питания»
