ИЖ Юпитер электронное зажигание (БСЗ)
cAndy
Сообщение cAndy »
При переделке юпитера на жидкостное охлаждение решил не останавливаться на достигнутом и сделать бесконтактную систему зажигания.
Изучив по данной теме инфу на мотоиж и оппозит решил пойти по проторенной дорожке и использовать элементы БСЗ от девятки и оки.
Так же при желании в дальнейшем можно будет установить ФУОЗ (для автоматического изменения опережения зажигания).
Судя по форумам, больше всего проблем у людей возникало с изготовление модулятора. Как правило это была пластина и совсем редко - "стакан", выточенный у токаря. Крепление датчика тоже "оставляло желать лучшего"
Вторая проблема - это намагничивание модулятора.
Я решил сделать по своему и использовать модулятор от трамблера оки, ведь он также расчитан на два цилиндра.
Необходимо приобрести:
1. Катушку зажигания от ОКИ (можно от ГАЗ, такая же, но стоит дороже) - 325р
2. Комплект высоковольтных проводов от ОКИ - 170р
3. Коммутатор от ВАЗ - 240р
4. Трамблер от ОКИ б/у - 200р
5. Косу проводов коммутатора от ВАЗ - 95р
Итак, генератор разбираем: откручиваем все провода и половиним. Внешнюю половину корпуса несем к токарю и протачиваем под отверстие подшипника поворотной площадки датчика Холла, т.е. диаметром 42мм и глубиной 5мм. Я проточил на всю глубину и использовал дистанционную шайбу 2мм.
Втулка, на которую будет посажен модулятор изготавливаем из немагнитного материала, я использовал пруток из бронзы на 14мм.
Если надо могу выложить чертеж, а в кратце суть такая: общая длина 34мм, из них с одной стороны снаружи проточено под посадку в якорь на диаметр 13мм и глубиной 5мм, вдальнейшем там сделан болгаркой пропил под фиксатор от проворота.
С другой стороны внутри на глубину 10мм и внутренним диметром 11,3мм проточенно под посадку модулятора. Он должен садиться внатяг.
Втулка наскозь просверлена на 7мм диметром под болт. Под головку болта также необходимо будет положить немагнитную шайбу.
Таким образом исключен непосредственный контакт модулятора и болта якоря.
Крепление датчика Холла оставляем заводское. Крепление пластины датчика - в заводские отверстия генератора, и родными же скобами
Также обращаю внимание, что искра формируется на выходе шторки модулятора из просвета датчика Холла.
фото:
http://www.forum.buggy-plans.ru/downloa ... &mode=view
видео:
http://slil.ru/29111211
Сообщение uvat »
cAndy
Пожалуйста залей фото на Радикал, для большей наглядности... [:})
uvat писал(а):cAndy
Это Т Р Е Б О В А Н И Е ! [:})
Юрий(78rus)
Сообщение Юрий(78rus) »
проблема намагничевания решается двумя медными или латунными шайбами! от тормозной системы жигулей!!! у меня четыре сезона отъездел и не разу не подвел! но настройки опережения за несколько тысяч пробега немного уплывают поэтому я модулятор сначала приклиевал на клей клеящий металл а потом затягивал!
На фото очень сложный модулятор не думаю что с таким надо замарачиваться!
Юрий(78rus)
вот такими модулятарами пользуются многие люди перешедшие на БСЗ ! именно этот что на фото стоял на ЯВЕ и на ЮПИТЕРЕ и нормально работал!
Сталь 20 не намагничевается и две шайбы по бокам из меди или латуня!
Модулятор крепится на болт ротора и не нужны не какие шпильки !
Юрий(78rus)
Фотки поправил /uvat/
Юрий(78rus)
датчик закреплен на поксипол и за четыре сезона не отвалился! как бы я не издевался над мотиком!!!
Еще раз пишу что деталь (правильного названия не знаю) которая раздвигает контакты (на рисунке черным цветом) ЕЕ НУЖНО УКОРОТИТЬ НА 4ММ!!! это с учетом шайбы из цветного металла!
Александр М
Сообщение Александр М »
деталь которая раздвигает контакты , называется кулочек прерывателя
все гениальное-
просто
Юрий(78rus)
pollux
Сообщение pollux »
я сделал такое зажигание(с модулятором от оки), стал недоставать болт крепления ротора.где взять подходящий болт?
Юрий(78rus)
значит ты сделал не как я написал а как то по своему!
pollux
Сообщение pollux »
я сделал как написал cAndy
Сообщение uvat »
pollux
Имена выделяем жирным шрифтом!
Юрий(78rus)
pollux
Люди так устроены, что все ищут легких путей! Ты решил пойти пор усложненному варианту и сталкнулся с гемором! Вообще если хочешь все более серьезное то тогда оптику делай. http://kmm62.ucoz.ru/ris_3.jpg
pollux
Сообщение pollux »
что же тут усложнённого, просто взял детали от оки, расточил генератор под подшипник, осталось только найти болт. а если не найду, так сделаю бабочку, до весны ещё далеко. а с фотодиодами я точно не сделаю, таланта паять мне бог не дал
Вернуться в «Двигатель III»
