Пневмо ATV из мотоблока.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
lunatik писал(а):надо заводить раздел, каракат из мотоблока
Не-е. Надо раздел -вездеход в багажнике- или - компактный вездеход-
Вездеходное ателье "Мангуст"
s v
Сообщение s v »
Сделал бы еще меньше, но законы физики не позволяют :))) Зато вес "табуретки" без колес - около 100 кг. :P
случайности не случайны
nuf
Сообщение nuf »
s v писал(а):...поделюсь и схемами, и фотами, и опытом.
s v, так делитесь скорее, можно начать с крупных планов колес и трансмиссии :oops:
nuf
Сообщение nuf »
Mongoose, я там по редуктору и предпологаемому весу аппарата писал, есть 2 вопроса.
1. Там общее понижение на первой передаче 30:1 или я считаю неправильно?
2. Таки считаете что узлы оки слабоваты будут?
Mongoose
nuf писал(а):2. Таки считаете что узлы оки слабоваты будут?
Да. уверен.
По передаточному вечером... уезжаю в баню :diver:
s v
Сообщение s v »
Приветы! Ну вот некоторые фоты, сорри, торопился, и аккумуляторы сели на фотике, если что будет нужно - добавлю.
редуктор мотоблока, на эти валы вешаются колеса
основа колеса - жигулевский диск, принцип - "бельичего колеса", проволока 10 мм, камера МАЗовская, ремни приклепаны заклепками
к мотоблоку болтами прикручено 2 куска профиля (рама), на ней рулевой редуктор от "копейки", узел сцепки сделан из "восьмерошной" ступицы заднего колеса
P.S. Ко мне можно на "ты". Меня Сергей зовут.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
s v
я так понял у тебя нет дополнительного понижения до колес, заводской редукции хватает?
покажи плиз подробней узел перелома!! [:})
nuf
Сообщение nuf »
Сергей, вносились ли изменения в конструкцию м.б. для понижения оборотов на выходном валу? Если нет, то как чувствует себя м.б. с такими колесах на подьемах и какова максималка?
s v
Сообщение s v »
У этого редуктора 1ая передача - просто чумовая, крутит все подряд на небольших оборотах двигателя - 1500, 3-я передача по дороге трогается с трудом, но потом едет нормально. А узел перелома сфотаю завтра - "бешеная табуретка" в гараже стоит. :)
ztaurus
Сообщение ztaurus »
s v писал(а):сфотаю завтра
ок спасибо :roll:
s v
Сообщение s v »
Сам мотоблок не переделывал, сейчас у меня стоит "2ая - 4ая передача". На второй максималка 5-6 км/ч, на средних оборотах.
s v
Сообщение s v »
Лезет в любую гору, на этом мотоблоке на двигателе сделана такая "приблуда", которая сама газ поддает при нагрузке - очень удобно.
На 4-ой передаче - скорость - 20 км/ч, дальше страшно, сложно управлять, да и тянет так себе. 8P
nuf
Сообщение nuf »
Я правильно понял, что на шкивах задействованы скоростные, а не мощностные ручьи?
s v
Сообщение s v »
В основном использую скоростные ручьи (2-4 передача), а мощностные (1-3 передачи) практически не использую, т.к. хватает скоростных и лень ремень перекидывать. :)-)):
Nuf, как продвигается поиск запчастей? :wink:
nuf
Сообщение nuf »
Поиска как такового нет, заказал, жду. Вот только Mongoose посеял в душе сомнение, может восьмерочные узлы использовать...
Но проиграю в весе, да и рычаг кулака на восьмых вроде отсутствует.
