Полноприводные мотоциклы 2х2
Полноприводной мотоцикл с ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ трансмиссией !!!
tixoxod-4x4
Алексей Гарагашьян, если не ошибаюсь, Барс, Белый и вроде на базе XR-Honda ?Алексей Гарагашьян писал(а):Я сделал три полноприводных мотоцикла. Два из них есть в Страннике.
Еще консультировал друга по переднему приводу и он сделал его на Хонду.
Тоже есть в Страннике.
Yamaha WR 450F 2-Trac Dakar (15 процентов на переднее колесо гидравликой)
кит-комплект для отбора мощности на полный привод.
Клос
В Украине есть умелец:
Извиняйте влез
Извиняйте влез
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
Алексей Гарагашьян
Барс имеет привод только на заднее колесо, но в конструкции передней подвески и колеса заложена возможность применения полного привода.lunatik писал(а):если не ошибаюсь, Барс, Белый и вроде на базе XR-Honda ?
В Краснодаре есть Горный Барс, как его зовет владелец. Я делал этот мотоцикл на заказ. Характеристики: мотор ЗиД 200, колеса Тула, масса 72 кг. Создавался для однодневных вылазок в горы.
Алексей Гарагашьян
http://s40.radikal.ru/i087/1004/74/ea01192e53ae.jpg
Это мотор Белого. По современным меркам двухтактник устарел. Но он создавался 20 лет назад. В коробке 12 передач, привод на механическую лебедку.
Передний привод очень простой, надежный и позволяет передавать 100% мощности.
tixoxod-4x4
А как столько сумели поместить в одну коробку, и зачем столько, это же не самосвалАлексей Гарагашьян писал(а):http://s40.radikal.ru/i087/1004/74/ea01192e53ae.jpg. В коробке 12 передач,
Алексей Гарагашьян
Габарит коробки увеличился на 50 мм вниз, ведущая звездочка встала вплотную к оси маятника, появилась возможность использовать привод на лебедку.tixoxod-4x4 писал(а):А как столько сумели поместить в одну коробку, и зачем столько, это же не самосвал
Большой диапазон передаточных чисел позволяет уверенно двигаться в бездорожье, в том числе и по моховым болотам и без замены звездочек ехать быстро по твердым дорогам.
В моей коробке три режима с четырьмя передачами на каждом. Что-то вроде раздатки. передачи переключаю левой ногой, режимы правой. Очень просто и удобно.
Лебедка легко обрывает трос выдерживающий 1800 кг.
Петрович
- ЗАБАНЕН
Забывал спросить, Алексей ГарагашьянАлексей Гарагашьян писал(а):В коробке 12 передач, привод на механическую лебедку.
я очень давно читал про подобную конструкцию и в статье было написано, что его украли, по тому пара вопросов, другие подобные были???? то есть действительно я о нём читал, и действительно украли, или журналисты приукрасили.
Иванович
grigoriy-civar
Большой привет Алексею Гарагашьяну. Лёша буду очень признателен если ответиш на grigoriy_civar@mail.ru. Есть об чем поговорить.
