Всем здрасте! Вот мне случайно дали ссылочку этого форума, думаю поселица у вас надолго (если не прогоните). Зовут меня Сергей, живу в Краснодарском крае. Член клуба любителей микроавтобусов Фольксваген, обитаю на форуме vw-bus.ru Люблю чего нибудь придумывать и конструировать на различные тех.темы, руки из нужного места растут. Не профи конечно как вы, а так любитель.
На данный момент переделываю самодельный минитрактор. И возникли кое какие вопросы:
Был тракторёнок с двигателем УД-2 (настолько гадко придумал кто то сцепление, установив второй маховик от УАЗа), коробка от ГАЗ-51, мост от болгарского погрузчика, колёса ГАЗ-51, резина Т-40(полноприводный) передняя. Меня это не устраивало из за большой скорости и мизерной тяги.
Удленив раму установил раздатку от ГАЗ-69, вроде стало лучше, но не то всё равно.
Думал поставить две коробки от ГАЗ-51, но двигатель УД-2 - я его родственник. С двумя маховиками это долгий раскрут и долгая остановка. Вот думаю подыскать двигателю замену из чего нибудь недорогого и доступного. Буду рад любым советам и предложениям. Если есть кубанцы, ростовчане, ставропольцы - отзовитесь.
Мини-трактор 2х4 с мостом кары двиг УД Цезаря Кубань модерн
Конструирую, моделирую, разбираю, и так пока не сделаю...
- ЗАБАНЕН
Добро пожаловать клубень.Цезарь писал(а):обитаю на форуме vw-bus.ru
из всего вот этого
Оставляеш мост и раздатку, ну раму и передний мост, купляешь убитую Оку, вариш в ней диф, от левого привода кардан на раздатку и тащишся.Цезарь писал(а):с двигателем УД-2 , коробка от ГАЗ-51, мост от болгарского погрузчика, колёса ГАЗ-51, резина Т-40(полноприводный) передняя.
Профи тут нет, все любители.
К стати на Бус клубе ты кто???
Пи.Си. фотки выкладывай ну там общий вид, детали, да ещё передаточное число, хотя бы примерно ГП моста
И ещё название темы адекватное придумывай. смотри правила вверху раздела
- ЗАБАНЕН
Оно мож чуть и бюджетней, но расклад такой, чисто по жизни, за сезон трактор нарабатывает не более 100 часов, ну дрова привезти, навоз и что ещё. посчитай сам, примерно сколько по времени он тебе нужен. это очень напомнит спор дизелистов и зебинщиков на форуме, я за зебин, по тому как лично у меня на все нужды не более 1.т.р., а реально по максимуму, ну 50 литров бензина сгорает, это около 1 т.р. но это было на 2-х тактном СЗД, сколько на 4-х тактном Оки пока не знаю. соляры пусть раза в полтора меньше, есть ли резон заморачиваться. с твоими размерами двиг объёмом более 1 литра искать резона нет, если честно не помню заднеприводных дизелей такого объёма, более современные переднеприводные не проблема.Цезарь писал(а): дизелёк с заднеприводной легковухи.
Кроме того есть такая фишка, трактору для обычного моста с передаточным числом около 4-6 нужен доп понижающий редуктор примерно 1/3 для максимальной скорости, а это как раз КПП переднеприводного авто на верхней передаче. Просто все кто сделал самодельный трактор подтвердят, что переднеприводнфй силовой агрегат, поставленный вдоль наверное самое разумное решение.
Это может быть любой доступный, просто повторюсь, на твой мост от кары с колёсами (ёлка х20 от газона-перед МТЗ) объём больше 1 литра тоже самое, что на УАЗ поставить V8 от ГАЗ-53 или в Т-3 V-8 от бехи
Я тут вообще подумал, может от мотоблока МБ-2 двигун вживить, только пока не обдумал как его с газоновской коробкой состыковать. Сцепление то останется ремённое с мотоблока.
А тракторёнок мне нужен каждый день навоз из под коров вывозить, да и для огорода.
Можно считать что Официально принялиЦезарь писал(а):Всем здрасте! Вот мне случайно дали ссылочку этого форума, думаю поселица у вас надолго (если не прогоните). Зовут меня Сергей, живу в Краснодарском крае. Член клуба любителей микроавтобусов Фольксваген, обитаю на форуме vw-bus.ru Люблю чего нибудь придумывать и конструировать на различные тех.темы, руки из нужного места растут. Не профи конечно как вы, а так любитель.
Теперь как нибудь заголовок переназвать согласно будущей теме
- ЗАБАНЕН
1 при цитировании выделяеш цитируемый текст, около авы цитируемого, а не вверху сообщения, на бус форуме этого нет, нажимаеш кнопку цитироватьЦезарь писал(а):переделайте пожалуйста название темы
и в своём сообщении не затираешь начало и конец цитируемой фразы, (командные символы) тогда цитируемый текст выглядит как цитата, а не твоё сообщение.
По названию темы с тебя вариант, а там подправлю.
2) Далее можно поставить шкив, смотри тему про кастрюлеход и козлёнка Dilа там нормально про это рассказано, тогда если использовать двигатель от мотоблока, то КПП и раздатку лучше оставить, но думаю начинай собирать 4х4, почти все к этому со временем приходят, тем более раздатка у тебя есть. осталось два моста УАЗ найти.
- ЗАБАНЕН
Саня, тему можно назвать типа "Модернизация минитрактора, идеи и предложения"
Полный привод мне не нужен, а вот многофункциональность не помешает. Поэтому две коробки ГАЗ-51 это выбор окончательный, тем более лишний вес трактору никогда не помешает, и для гидравлики и вала отбора мощности раздатку надо ещё приобрести от 51 газона "Техпомощ"
- ЗАБАНЕН
Все мы как бы модернизируем, и везде идеи и предложения, по тому не айс, можно типа Мини-трактор 2х4 с мостом кары двиг УД Цезаря Кубань модернизация только фотки сделай начала и отчёт по мере издевательствЦезарь писал(а):типа "Модернизация минитрактора, идеи и предложения"
Можно и так, только вот от УД 2 я бы отказался, есть УД 2 на стационарных генераторах стоят, то ещё куда не шло. Там и стартер и бензонасос есть, а с этим дерьмом я чё т не хочу связываться. У меня их 2шт, один даже со сцеплением автоматом. Решил, искать с ОКИ с коробкой и коробку от 51-го газона.
- ЗАБАНЕН
возможно ты путаешь с УД-25 он внешне похож, но верхнеклапанный и на нём точно бензонасос есть, мощность вроде выше, должен быть электростартер и в принципе он на много современней смотри в теме про движки оба есть.Цезарь писал(а):есть УД 2 на стационарных генераторах стоят, то ещё куда не шло. Там и стартер и бензонасос есть,
не обязательно, можно любой импротный переднеприводной силовой агрегат, в общем что подвернётся и устроит.Цезарь писал(а):Решил, искать с ОКИ с коробкой и коробку от 51-го газона.
- ЗАБАНЕН
