Как ЗИЛЬБЕРГИЛЬЗЕН колеса сверхнизкого давления делал
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
Santer писал(а):Сколько слоёв на ураловском колесе колхозник?
На боку надпись PR или НС это и есть общая слойность.
Santer
Сообщение Santer »
PR или НС какой слойности соответствуют?
ZILBERGILZEN
ingar писал(а):
как регулируется, на что при резке опирается, не развалился еще. Нужен ли демпфер для сглаживания резкозти удара? У меня зажимные болтики от инерционных нагрузок отломились еще на первом колесе от ударов кувалды.
Приварена пластина-регулируется отгибанием. Ножи вставяются в оправу -не приварены. От вибрации сварка лопается-надо очень хорошо варить.
Демпфер не нужен,а вот мощи добавить и частоту снизить......
ZILBERGILZEN
Santer писал(а):PR или НС какой слойности соответствуют?
Ну там число стоит 10 ,12 или 16 это и есть общее число слоев.
Santer
Сообщение Santer »
Извини что много вопросов но я в этом мало смыслю. А число слоёв по беговой и по бокам одинаковое?
ZILBERGILZEN
Santer писал(а):Извини что много вопросов но я в .том масо смыслю. А число слоёв по беговой и по бокам одинаковое?
Нет. 4+4 на боку и еще 2 узких на беговой. Бардак там, жулики пишут одно ,а на деле другое. 4+2+2 бывает.
Santer
Сообщение Santer »
непойму 4+4 на боку значит между 4 и 4 что то находится? На беговой получается 10 - правильно понял.
На деле другое. 4+2+2 бывает это понимаю как 4+2 на боку и ещё +2 на беговой, значит на беговой только 8. А пишут 10. Так? Правильно понял тебя.
ZILBERGILZEN
Там есть 2 пучка проволоки -на нем по 2 или четыре слоя корда.
nuf
Сообщение nuf »
Наткнулся случайно, решил сюда пристроить.
Колпачковый резец предназначен для удаления кусков резины с шин грузовых машин
рекомендуемая скорость инструмента: 1400 до 4500 оборотов /минуту
http://www.uralavtoshina.ru/goods/tools/70.html
Павел
Сообщение Павел »
ZILBERGILZEN ты спец по колесам , скажи сколько стальных пучков в кразовском. Мне надо добыть внутренних 4 слоя (на них буду ездить).
Павел когда пишешь кому-то, тыкни в его ник на сообщении, оно будет жирным.
ZILBERGILZEN
Павел писал(а):ZILBERGILZEN ты спец по колесам , скажи сколько стальных пучков в кразовском. Мне надо добыть внутренних 4 слоя (на них буду ездить).
Один пучек бывет или два.
Павел
Сообщение Павел »
ZILBERGILZEN писал(а):Один пучек бывет или два.
в моих точно не меньше трех(два уже выдрал)
ZILBERGILZEN
Так это же счастье шинодела. А шины точно 1300х530? Маркировку и завод-изготовитель укажи.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
ZILBERGILZEN, а нет у тебя фото сечения Кразовской покрышки?
Сейчас кусаю локти, несколько лет назад порезал 4 штуки на клумбы на даче. Осталась одна, но страшно резать, боюсь испортить.
