Ульяновский двигатель УД 2 м1
Игорь Викторович
Сообщение Игорь Викторович »
Куплю крышку и бегунок от магнето М68Б (правое вращение), или магнето целиком к двигателю УД2 -М1. или обменяю на паспорт (инструкцию по эксплуатации) к двигателю УД2 -М1.
GOR
Сообщение GOR »
Здраствуйте!!!! Подскажите пожалуста как правильно регулируются клапана в УД2-М1?
Thor17
Сообщение Thor17 »
На предыдущей странице есть ссылка и сканы инструкции, там указаны какие зазоры выставлять. А в каком смысле "правильно"?
GOR
Сообщение GOR »
Thor17 писал(а): А в каком смысле "правильно"?
В том смысле что я никогда этого не делал. И если можна еще один вопрос? Проблема в следующем: невозможно выставить угол опережения зажигания, магнето повернул до упора в право, а оно все равно выходит познее. Думаю над тем чтоб перекинуть шестерню на один зуб против часовой стрелки. Что об этом думаете? Какие будут ваши предложения?
Romanuga
Сообщение Romanuga »
GOR писал(а):Думаю над тем чтоб перекинуть шестерню на один зуб против часовой стрелки.
Когда лень было разбирать передок, то тупо пропиливал пазы в магнето.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Есть вероятность что у магнето скручен "абрис" (оптимальный момент размыкания контактов) или шпонка на валу регулятора проделана не в том месте да и зубом при сборке могли ошибиться. Самое простое если искара с магнето хорошая, то снять кулачковую полумуфту с вала резулятора, вынуть шпонку и собрать без нее настроив как надо угол.
kurliam
Сообщение kurliam »
Вопрос к знатокам УДехи.На сколько не удачна на движке система смазки,и можно ли её модифицировать?
Ну и есть ли в этом смысл?
Vitalij
Сообщение Vitalij »
Добрый день форумчане!
Хочу попросить помощи, идентифицировать данный двигатель. Собираюсь его преобрести, но продавец не знает тип и марку двигателя.
Он написал что двиг УД, 4-х тактный, одноцилиндровый, два скоростных режима. меня интересует марка двигателя, скорость вращения вала и мощьность. собираюсь собрать электростанцию на метане. Спасибо всем, кто сможет помочь!
Romanuga
Vitalij
Берегите пенсне киса, щас начнётся :)
Как вставить картинки и фото
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
kurliam
Сообщение kurliam »
Vitalij
Вам сюда
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2209
Vitalij
Сообщение Vitalij »
kurliam
Спасибо! этот двиг похож на УМЗ-5Б.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Vitalij писал(а): этот двиг похож на УМЗ-5Б.
или он или ЗИД-4,5. отличит только специалист. или вроде по размерам поршневой, но всё в той теме.
Vitalij
а чем питать собираетесь двигатель? в смысле какой редуктор на метан ставить??? я пробовал различные варианты у меня не вышло... :(
казерог
Сообщение казерог »
mmcl200 писал(а): в смысле какой редуктор на метан ставить??? я пробовал различные варианты у меня не вышло...
в выходные могу сфототь генератор на газе у соседа
казерог
если ты про 400 кубовый китайский генератор, на 4,5-5,5 кВт то с этим редуктором оковский мотор не запускается на метане... (по крайней мере мне не удалось)
Вернуться в «Двигатель III»
