Устройства с двигателем бензопилы
хххххххххххххххххх
hil писал(а):фото второй конструкции нет- по рукам ходит
http://www.onlinedisk.ru/image/411289/DSCN7192.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/411293/DSCN7193.JPG
А перелить на Радикал ???? :twisted: :twisted: :twisted:
hil
Сообщение hil »
Пожалуйста:
Тов. Модератор тракторного, научите пожалуйста Вашего Мембера правильно размещать фотографии.
Длинный
Сообщение Длинный »
В СССР на базе движков Дружбы и Урала (по присоединительным размерам они аналогичны - было много разных "девайсов"
Конкретно из того, что видел и щупал лично -
1. Собст-но пилы (+ с гидроклином)
2. Насос центробежный (ну, это совсем просто...)
3. Помпа пожарная переносная лесная ПМПЛ (в ней хитрый тросик и пропеллер в заборном шланге!!! -организовано самовсасывание)
4. Лодочный мотор "Кама" (капельное охлаждение цилиндра!)
5 Лебёдка трелёвочная лесная ( более 200 м троса на барабане, хоть и люминевая, но тяжёлая, зараза!)
6. Мотоледобур (шнек диаметр 600 мм, раскладной, спиральный, титановый, устанавливается на нарты, редуктор - очень хитрый!!!...)
7. Редуктор привода мотодрезины (есть реверс)
8 Бурильная шнековая установка (диаметр скважины 110 мм, бурили при мне до 28 метров в глубь... (изыскатели-геодезисты из ЛенГиПроЭкта, я её "Бураном" по каналу таскал, !!! ещё хитрее ледобура!!!)
9. Привод поливальной машины "Фрегат-1 (здоровая труба на колёсах), тоже малооборотный, с реверсом
10. Сверло для сплоточных работ на нижних складах леспромхозов для связки плотов ( в бревнах сверлятся отверстия, диаметр 50-80 мм и пропускается трос или цепь - пучки вяжутся в плот).
...это-заводские.
самоделки:
Пускач на Т-40, :roll: :bravo:
двиг+ генератор,
двиг+ воздушный винт.
- вроде всё вспомнил... [:})
Кто дополнит???
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
пускач на болгарский погрузчик :oops:
BARS29rus
Сообщение BARS29rus »
у меня у тестя из урала пускач на т 25
comer
Сообщение comer »
Мотособаки и снегоходы. А с воздушным винтом не только аэросани но и мини вертолёт или автожир.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Дмитрий Шлемин
Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
Сообщение Дмитрий Шлемин »
Ещё одна профессия пилы.
Изображение :)))
Правда есть, но у каждого своя.
shig
Сообщение shig »
BARS29rus писал(а):у меня у тестя из урала пускач на т 25
А сфотать можешь? [:})
Хрен они нас победят!
hasan
Сообщение hasan »
Длинный писал(а):В СССР на базе движков Дружбы и Урала (по присоединительным размерам они аналогичны - было много разных "девайсов"
Можно поподробнее про эту бурилку? хотябы рисунок, и как с ней работали, весной на участке пробуриться до воды хотел
magellan
Сообщение magellan »
comer
comer писал(а):А с воздушным винтом не только аэросани но и мини вертолёт или автожир.
Это откуда инфа. Разродитесь пожалуйста подробностями или ссылкой!
С уважением Игорь.
Длинный
Сообщение Длинный »
hasan писал(а):
Длинный писал(а): Бурильная шнековая установка (диаметр скважины 110 мм, бурили при мне до 28 метров в глубь... (изыскатели-геодезисты из ЛенГиПроЭкта, я её "Бураном" по каналу таскал)
Добавить нечего - ни фоток, ни другой инфы. На лыжах, редукторная часть ОЧЧЕНЬ!!! мудрёная. Шнек разборный, на конусной резьбе, как и все бурильные трубы, кусками где-то по 1,2м, и сменные коронки с твердосплавом. Есть принудительный подъём штанги, вращение. Про реверс - не помню, хотя должен быть, так-как не однажды шнек в земле частично оставался. Конкретнее могут сказать только в институте ЛенГИПроект. Хотя в прошлом году была на изысканиях вместо прежней установки уже привозили другую на базе вездехода ГАЗ-71, но опять же... с китайским дизелем 10 лы.сы. с водяным охдаждением. и сплошная гидравлика.
Длинный писал(а):Шнек разборный, на конусной резьбе, как и все бурильные трубы, кусками где-то по 1,2м, и сменные коронки с твердосплавом.
так если крутить в другую сторону то трубы раскрутятся. это я про реверс.
Длинный писал(а):Про реверс - не помню, хотя должен быть
WadeRover
Сообщение WadeRover »
новичок писал(а):так если крутить в другую сторону то трубы раскрутятся. это я про реверс.
Ну всё правильно, их же не в ручную раскручивают, а с помощью реверса.
Ща, пачиним и паедем!
Длинный писал(а):так-как не однажды шнек в земле частично оставался.
WadeRover писал(а): Ну всё правильно, их же не в ручную раскручивают, а с помощью реверса.
в каком месте труба раскрутится если инструмент застрял. :oops:
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
