А перелить на Радикал ????hil писал(а):фото второй конструкции нет- по рукам ходит
http://www.onlinedisk.ru/image/411289/DSCN7192.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/411293/DSCN7193.JPG
Устройства с двигателем бензопилы
Тов. Модератор тракторного, научите пожалуйста Вашего Мембера правильно размещать фотографии.
В СССР на базе движков Дружбы и Урала (по присоединительным размерам они аналогичны - было много разных "девайсов"
Конкретно из того, что видел и щупал лично -
1. Собст-но пилы (+ с гидроклином)
2. Насос центробежный (ну, это совсем просто...)
3. Помпа пожарная переносная лесная ПМПЛ (в ней хитрый тросик и пропеллер в заборном шланге!!! -организовано самовсасывание)
4. Лодочный мотор "Кама" (капельное охлаждение цилиндра!)
5 Лебёдка трелёвочная лесная ( более 200 м троса на барабане, хоть и люминевая, но тяжёлая, зараза!)
6. Мотоледобур (шнек диаметр 600 мм, раскладной, спиральный, титановый, устанавливается на нарты, редуктор - очень хитрый!!!...)
7. Редуктор привода мотодрезины (есть реверс)
8 Бурильная шнековая установка (диаметр скважины 110 мм, бурили при мне до 28 метров в глубь... (изыскатели-геодезисты из ЛенГиПроЭкта, я её "Бураном" по каналу таскал, !!! ещё хитрее ледобура!!!)
9. Привод поливальной машины "Фрегат-1 (здоровая труба на колёсах), тоже малооборотный, с реверсом
10. Сверло для сплоточных работ на нижних складах леспромхозов для связки плотов ( в бревнах сверлятся отверстия, диаметр 50-80 мм и пропускается трос или цепь - пучки вяжутся в плот).
...это-заводские.
самоделки:
Пускач на Т-40,
двиг+ генератор,
двиг+ воздушный винт.
- вроде всё вспомнил...
Кто дополнит???
...это-заводские.
самоделки:
Пускач на Т-40,
двиг+ генератор,
Кто дополнит???
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
- Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
Длинный писал(а):В СССР на базе движков Дружбы и Урала (по присоединительным размерам они аналогичны - было много разных "девайсов"
Можно поподробнее про эту бурилку? хотябы рисунок, и как с ней работали, весной на участке пробуриться до воды хотел
Добавить нечего - ни фоток, ни другой инфы. На лыжах, редукторная часть ОЧЧЕНЬ!!! мудрёная. Шнек разборный, на конусной резьбе, как и все бурильные трубы, кусками где-то по 1,2м, и сменные коронки с твердосплавом. Есть принудительный подъём штанги, вращение. Про реверс - не помню, хотя должен быть, так-как не однажды шнек в земле частично оставался. Конкретнее могут сказать только в институте ЛенГИПроект. Хотя в прошлом году была на изысканиях вместо прежней установки уже привозили другую на базе вездехода ГАЗ-71, но опять же... с китайским дизелем 10 лы.сы. с водяным охдаждением. и сплошная гидравлика.hasan писал(а):Длинный писал(а): Бурильная шнековая установка (диаметр скважины 110 мм, бурили при мне до 28 метров в глубь... (изыскатели-геодезисты из ЛенГиПроЭкта, я её "Бураном" по каналу таскал)
