Топливная ёмкость!!!?!!!
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Если в большие морозы не ездить, то наверно лодочный пойдет.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose писал(а):Но потеет почти до половины бака. Вентиляция в крышке бака, и когда бензин в нем плещется, часть через этот клапан выходит наружу.
В машине когда везу накрываю крышку тряпкой.
Все равно вонища...
Летом в творческом отпуске, каждые выходные, на авто по 70 км с полным лодочным баком катался до водоёму. :hoho:
Ни паров, ни запаха, ни протечек, ни каких нареканий. :roll:
Может у тебя некондиция ?
Создал новый тематический раздел "Система Питания".
Тема перенесена.
Mongoose
lunatik писал(а):Может у тебя некондиция ?
У Ямахи?
Не-е. Такая фигня не только у меня. Либо ты клапан при перевозке закрывал, либо в багажнике возил. В универсале, если не накрыть пахнет.
В Шниве возил.
Сами баки разве моторо-производители делают?
У нас там Меркурий был свежекупленный, на обкатке.
Бак с ним вместе покупался в магазине, но за производителя не могу сказать.
Mongoose писал(а): Либо ты клапан при перевозке закрывал,
Потому что бак всосало в себя, при ходе , видимо он был закрыт.
Но как всё это нам мешает то ???
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Есть судовые мягкие баки из спецрезины,просто мешок с патрубками.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik писал(а):Меркурий был свежекупленный, на обкатке.
квиксильвер производитель баков на мерк.
Outlogic
Mongoose писал(а):Либо ты клапан при перевозке закрывал
а почему ты не закрываешь?
вот был у меня случай на фронте.... :oops: ночевал в палатке, а двиг (хонда маленький), что б не экспроприировали тоже в палатку спрятал, а клапан забыл закрыть - всю ночь мультики смотрел %)
Mongoose
:lol: :lol: :lol:
На пиве сэкономил :)))
Я про это и говорю. Если такой бак внутрь закрытого вездехода поставить, то мультики гарантированы.
В рабочем состоянии клапан должон быть открыт.
Я не закрываю, т.к. он то надувается как барабан, а ночью втягивается.
Особенно по осени. Ну и пару раз забывал открыть...
И чешешь репу где-нить в миле за Торпаком... че ж он падла заглох? :oops:
nuf
Сообщение nuf »
Технология изготовления композитных сэндвичей и топливных баков.
http://www.velocityaircraft.ru/sandwich_fuel_tank.htm
Mongoose
nuf писал(а):Технология изготовления композитных сэндвичей и топливных баков.
Красиво лепят :roll:
У нас мона, интересно такие компоненты купить? иль это не дефицит?
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
Я в своё время эксперементировал . И делал бак из смолы. Эбоксидка от бензина у меня становилася колкой а полеэфирка с временем разьедалась. В качестве пластификатора я брал пластификатор для акриловых лаков подошла токо сейчас непомню к чему к полеэфирки или к эбоксидки:( Матрецу делал из пенопласта , его обрабатывал воском из пыливизатора а потом накравал смолой с стекло волокном. Только надо незабыть зафуторавать для краника. После застывания формы я в горловину наливал ацетон а он тем временем разедал пенопласт.И эту жижу я выливал. Таким образом я избавлялся от пенопласта.
Сам я буду делать бак из полеэтиленовой канистры.
dil
Сообщение dil »
Бак из лодочного магазина. 12 л., 1000р. Очень жёсткий. Сидеть можно спокойно.
motorex можно так: у меня в конторе иногда бывают заказы на изготовление нестандартных кислотоупорных конструкций из пластика, покупаем листы полипропилена есть любой толщины от 0,5 до 70 мм, сварочный пруток из того же материала, далее раскрой, нагрев гибка (только простые формы, сгиб под различными углами, цилиндр, конус) далее сварка, самодельный термопистолет (керамика-нихром-ручка-кусок трубы) в который дует компрессор сварка с присадочным прутком. Прочность шва не ниже самого материала. вот...
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):полипропилена
холод плохо переносит, лучше полиэтилен.
Вернуться в «Система питания»
