Простые вопросы
Михаил. писал(а):Есть двиг от Оки, хочу ограничить его максимальную скорость примерно до 60 км/ч с помощью понижающего редуктора
А этот двиг, он на чём то едет или как ?
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Планирует ехать на самодельной раме из трубы, рама будет сильно легче кузова Оки, поетому и возникает этот вопрос.
Сообщение Дмитрий78 »
Михаил. писал(а):
:oops: Пытался подобрать готовые инженерные решения, но пока не нашёл...
Не факт что найдёшь. На каком то сайте человек из России пишущий по русски подробно, шаг за шагом с фотографиями делал редуктор для культиватора.
Из инструмента токарный станок, болгарка, дрель и сварочник. Ну и ещё руки растущие из правильного места, и море терпения.
Есть ещё варианты бортовых самодельных редукторов с цепью. Багги из Оки. Только там не реализован механизм натяга цепи. И рвало цепь вроде.
Мне тоже нужен редуктор. Готовых решений не нашёл. Решил пока с цепью покататься, если всё плохо будет, буду заморачиваться с изготовлением.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Про Оку на багги плантс(самодельный редуктор с цепью) читал, думал ещё кто что посоветует.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
lunatik писал(а): На Багги Плансе реализованы все три варианта, цепь в ГП, цепь в БР и шестерни в БР.
Cлава, всё это я видел, все эти варианты достаточно трудоёмки в изготовлении для меня, хочется попробовать использовать серийные готовые узлы от чего-нибудь.
Как не хотелось бы, но серийных/доступных на горизонте не видно.
На Плансе ведь не даром все три варианта обмусолены вдоль и поперёк.
baga115
Сообщение baga115 »
подскажите сколько слоёв оставить на колесе 1200x500x508 на вездеходе массой 1200-1300кг.
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
Тимур
Сообщение Тимур »
я оставил 4 :oops:
*** нельзя ***
Громыч
Сообщение Громыч »
Михаил.
так если самодельная рама - то мотор вдоль + мосты - вот тебе и понижение в 3.5 раза.
baga115
Сообщение baga115 »
Тимур
:beer:
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Громыч писал(а):Михаил.
Думал над таким понижением, но в этом случае размеры конструкции увеличится должны сильно, а не хотелось бы. Размер хочется не больше СМЗ или Оки и колёсики от квадрика. [:})
Oleg
Сообщение Oleg »
Вот действительно - простой вопрос. Только я уже весь мозг изнасиловал :oops: Скажите, как правильно запитать генератор. Один провод (с клеммы +) подсоединен, я по нему прошелся, выяснил, что он заканчивается под панелью приборов и никуда не присоединен....(вроде)... там проводов куча - как в камазе, блин.
Вторая клемма "Д" вообще на генераторе не подсоединена. Больше никаких клемм на гене нету. А свет горит :shock: фары светят...... Просто мистика. Поставил на эту технику аккум, стартер, чтоб шнур не дергать, вот теперь хочу чтоб аккум зарядку получал от гены, как положено. А куда к чему провода кидать - я фиг знает :( Там же вроде все просто должно быть....
baga115
Сообщение baga115 »
Oleg
Марка гены какая?может самовозбуждающий!
Oleg
Сообщение Oleg »
baga115 писал(а):Марка гены какая?может самовозбуждающий!
Щас. выйду посмотрю [:})
Вот...Далек я от электротехники, увы.
Тимур
Сообщение Тимур »
Провод который у тебя прицеплен веди к АКБ через амперметр на панели(т.е. сначала цепляешь к одному выводу этот провод, к другому выводу амперметра цепляешь ещё один провод и его на АКБ), остальные потребители зацепи за этот же провод, между геной и амперметром. Тогда амперметр будет показывать ток заряда и разряда АКБ. Определить как правильно подсоединить провода к амперметру можно методом тыка 8P, цепляешь в одном положении включаешь , скажем свет, если стрелка ушла в минус - угадал, если в плюс - меняй местами провода
*** нельзя ***
