Трактор для огородика на базе Т200М и коробки ЗАЗ965
Минитрактора
Thor17
Сообщение Thor17 »
Начал делать заднюю половину
Сообщение Дмитрий78 »
Thor17
Это второй двигатель?
А сколько их будет всего?))
Thor17
Сообщение Thor17 »
Ну... незнаю, как закончатся остановлюсь :).
Не удобно при продольном расположении трансмиссии выводить ВОМ, да и без разрывный отключаемый гидронасос соорудить гораздо больше времени потребуется так как нужно опять курочить основной двигатель, а так... остался с генератора, пущай поработает :).
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
Thor17
Что планируете крутить ВОМ?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Пока фрезу, потом, если доживем, картофелекопалку.
Oleg2365
Thor17
Ждем подолжения,вариант компановки не обычен!
Thor17
Сообщение Thor17 »
Н..да.. "хмурый" сегодня первый раз вылез за пределы гаража, вылез когда уже смеркалось, и то сосед встретился... скорчил такую физию что его собак куда то рванул на форсаже... Поглядел на него издалека, стало непосебе... высок и с узкой колеей, длинен непропорционально... Ужос в общем. Поползал поокруге купленая новая цепь на 12.7 вытянулась за это время так что провил с 10мм вырос до 30...
я ее как ремень ГРМ почти закрутил на 90 градусов усилием пальцев :( . В общем ездить возможно будет пахать гм.. ну незнаю, знаю только одно если доведется буду делать другой...
Сообщение вовочка »
"смеркалось, взошла луна..." :)))
ну из узкого широкий не проблема сделать - хотя бя за счет вылета дисков. а сколько , кстати колея?
Трактор Т2
Thor17
Сообщение Thor17 »
Колея 700, но увеличивать ее проблемотично, крепления полуосей консольные и вывернет их наружу. По отдельности узлы функционируют на твердую 4, но вместе на 2 с плюсом...
Сообщение вовочка »
да уж... обидно конечно....
может быто тогда просто взять мосты москвич/ваз? опять таки привод мудрить...
Трактор Т2
Thor17
Сообщение Thor17 »
Об этом надо было раньше думать, теперь поздно, весна уже судя по всему пришла, пойду по граблям дальше не привыкать...
алтайский саня
Сообщение алтайский саня »
а если механизм поворота не самодельный делать ,а использовать поворотную часть переднего моста УАЗ или ЗИЛ131 со ступицей и полуосью (приводом) - то тогда полноприводный трактор можно сделать.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Можно, но время...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Загрузка бакапа двухмесячной давности...
Vadim
Сообщение Vadim »
Thor17
1 цепи иногда советские г.. о с самого начало не растраивайся сразу
2 раму шире и только валы которые из коробки выходят длиннее
и будет тебе счастье а раз насос есть то я бы эксковатор замутил (мечта просто)
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Вернуться в «Минитрактора»
