Трактор для огородика на базе Т200М и коробки ЗАЗ965
Минитрактора
Thor17
Сообщение Thor17 »
Не смотря на то что остались две нереализованые переделки с двигателями Т200 и ДАП, недоделаный УД2 и непримененый ПД10 и Д300 надо уже подумать о весне. Вот и решил сделать тренировочный трактор. Концепция проста, буду делать из того что смог когда-то найти, собрать отреставрировать. Закладываю передний ведущий мост и ломающуюся раму. В общем поехали...
Коробка: карзинодержатель отрезан, первичный вал подозрительно жидок всего 15мм, на него втулка с шестерней и шпонкой 5х20. Задача сделать привод без радиальных нагрузок. Шестерня от ГРМ москаича или жигуля незнаю, подобрал на помойке.
Далее чулки, сварены из двух частей фланец на 165 и болвань на 100 под подшипник.
Полуоси укорачиваются и протачиваются на 19 с разными допусками, дабы на них закрепит втуки под подшипники
Так я делаю шпоночные канавки
Получились готовые к употреблению полуоси
Последний раз редактировалось Thor17 12 дек 2009, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Саня »
Я даже не представляю, чем это закончится, но переживать за тебя буду. [:})
Thor17
Сообщение Thor17 »
Что самое интересное я тоже не представляю... :), по этой дорожке еще не ходил...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Начал делать оконечные устройства коробки.
Остались крепления на чулки приварить и отверстия для стыковки с коробкой.
Denzer
Сообщение Denzer »
Не ставь цепь грм, быстро износится.
Кую,паяю,ЭВМ починяю.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Цепи в качестве привода небудет в этом узле, это часть полуподвижной соосной муфты.
Подготовил к сборке чулки
Thor17
Сообщение Thor17 »
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
Thor17
Не слишком ли монументально?Ведь в самой коробке мощные подшипники.
Leksus174ru
Сообщение Leksus174ru »
Thor17
На сколько я понимаю на последних фото это будет крепление КПП ?
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
Thor17
Сообщение Thor17 »
Oleg2365 писал(а):Не слишком ли монументально?Ведь в самой коробке мощные подшипники.
Подшипники мощные, но полуоси в них не держутся, а мне нужно чтобы они могли держать приличные радиальные усилия от бортового редуктора. Ну и кроме того, это хоть и маленький, но ведь трактор :)
Leksus174ru писал(а):На сколько я понимаю на последних фото это будет крепление КПП ?
Да это две из трех точек крепления
baga115
Сообщение baga115 »
Thor17
подскажи ты сверло как затачиваешь что канавки такие ровные получаються?
baga115 писал(а): подскажи ты сверло как затачиваешь что канавки такие ровные получаються?
дак это не сверло а пальцевая фреза вроде.
Thor17
Сообщение Thor17 »
baga115 писал(а):подскажи ты сверло как затачиваешь что канавки такие ровные получаються?
Да это не сверло, пальцевая фреза 3х перая. Можно шлицевой 2х перой.
baga115
Сообщение baga115 »
спасибо понял,по фото неразобрал!
Thor17
Сообщение Thor17 »
Собрал чулки посадел звезды, теперь надо пристыковывать.
Вернуться в «Минитрактора»
