Бортовой редуктор ЛуАЗ
Eugene
Есть необходимость соединить двиг. М 72 и РПК Нивы. При этом надо поменять направление вращения и понизить обороты в 2-3 раза.
Вопрос к тем , кто держал в руках бортовой редуктор ЛуАЗа.
Может ли он решить эту задачу?
Какое передаточное число?
Где можно достать?
Где можно достать?
al 550
Eugene
Может, но с доработками. Достать или купить можно только редуктор с передаточным 1:1,29. Раньше, когда был ЛУАЗ с 30-кой была редукция1:1,78 и когда-то эти шестерни были на рынке. Мне удалось купить лишь один последний комплект. По образцу на станкостроительном заводе в свое время заказал на две машины -сделали. В книге про ЛУАЗ говорится про аэродромный тягач на базе этой машины - там редукция 1:2. Если найти такие шестерни - что мало вероятно - или рассчитать их самостоятельно то получается нижняя граница редукции. Если нужно больше - то нужно мудрить самодельный редуктор. Шестерни, конечно, взять готовые, а корпус сварной. Неплохой, на мой взгляд, вариант может получиться из шестерни дифференциала раздатки 2121 и ведущей шестерни 2108. 42/15 =2.8
Eugene
помойму, меньше ЛУАЗиковского по габаритамEugene писал(а):Великоват редуктор получается.
Eugene
al 550
Редуктор от Луаза не намного меньше. Диаметр названных шестерен 130 и 53 мм соответственно. Разве это много? Кроме того, они широко распостранены, доступны и бюджетны. А ресурс в 300% разве это плохо? Наверное, на заказ можно сделать и поменьше и полегче, но счет уже пойдет не на сотни, а на тысячи... Знаю все это не по наслышке -занимаюсь изготовлением для вездехода четырех колесных редукторов.Уже сейчас чувствую, что встанут они в хорошую копеечку. Намного дороже готовых. Но из готовых у нас есть только ЛУАЗ.Eugene писал(а):Великоват редуктор получается.
Shurinex
Eugene
Великий и Ужасный! У тебя есть дополнительный бортовой на время одолжить ?
Eugene
Нашёл на Луазовском форуме, может надо кому на трактор или вездеход.
http://luazzz.borda.ru/?1-6-0-00000317- ... 1275047037
