Универсальный погрузчик
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
АлексЖук
Сообщение АлексЖук »
Собираюсь строить нечто подобное, привод 4х4, интересуют мнения по поводу двигателя, тансмиссии, и т.д.
kiliwin
Сообщение kiliwin »
АлексЖук писал(а):Собираюсь строить нечто подобное, привод 4х4, интересуют мнения по поводу двигателя, тансмиссии, и т.д.
в предверии ответов умных людей рекомендую пересмотреть свою вопросу.
написать например так:
Есть деньги чтоб построить вот что то так, но те кто со станками и сварочным аппаратом спрашивают что куда ставить и требуют какие то бумаги с рисунками
Посоветуйте где взять эти бумаги с рисунками не читая форум... пажалуйста :)))
АлексЖук
Строить собираюсь сам, узлы на б.у.шке, токарка если надо-будет, думаю переломку под основной рамой, набросал схему,двигатель сзади, посоветуйте какие узлы лучше использовать(Двигатель, КПП), будет гидравлика, скорость не нужна,нужна маневренность, компактность и сила :) Заранее благодарен, вот схема
Последний раз редактировалось АлексЖук 25 мар 2010, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
АлексЖук
kiliwin
так нормально? раздатка желтая, сори, чуть ошибся :)
kiliwin
Сообщение kiliwin »
АлексЖук
двигатель сзади и сам там же? а вес на передок?
вот тут читал?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2414
АлексЖук
kiliwin
Читал, и что? Для погрузчика необходимо больше веса на заднюю ось, т.к. при подъеме груза нужен противовес. Что именно хотели сказать? Вес я думаю нужно сделать примерно 400 кг, грузоподъемность около 200кг, больше всего озадачивает двигатель и КПП, хочется небольшой и неприхотливый, подключить насос нужно, КПП тоже поменьше. А вот донора подобрать не могу, вариантов не так уж и много.
АлексЖук
На первой картинке изобретатель неправильно разместил стрелу подъемника, опору стрелы нужно по возможности отнести ближе к заднему мосту, а так кувыркается :)
Улыбнись, и к тебе потянутся люди :)
kiliwin
Сообщение kiliwin »
как то пропустил что погрузчик строите :) думал тракторок
у меня с гидравликой полная засада - даж украсть не знаю где не то что купить - так что не задумывался над подъемом
себе донора присмотрел ВАЗ08 - вроде по габаритам не большой
АлексЖук
kiliwinПо мостам определился-москвич, раздатка Нива, а вот с мотором и КПП засада
kiliwin
Сообщение kiliwin »
АлексЖук
мосты были или покупал? если второе то цену скажи пажалста
судя по схеме коробку от классики хочешь ставить?
yepti
Сообщение yepti »
посмотрел картинку,стало смешно..имею опыт перемещения фбс-ок своим трактором.вес 400 кг это очень мало,надо тупо утяжелять трактор(погрузчик)до тонны. мин скорость нужно 0.5 км ч ,чтобы не погнуло -усиливать чулки мостов,раму варить ломовую,короче-это совсем другая весовая категория,совсем не похожая на картинку.
АлексЖук
yepti Я хочу на подобии Финского AVANT 200, там легкий погрузчик, конечно для блоков ФБС нужно потяжелее, нужно мосты от УАЗа ставить,, раму из хорошего швеллера варить, а для откопать- закопать москвичевских достаточно
kiliwin Мосты по объявлению узнавал по 30-40$, москвич целиком за 150$ отдают, КПП пока не выбрал, вот надеюсь на дельный совет
yepti
Сообщение yepti »
АлексЖук писал(а): Я хочу на подобии Финского AVANT 200, там легкий погрузчик
вес этого" легкого" погрузчика 600 кг.
на картинке,кстати мост от уаза.
АлексЖук
yepti Пусть 600, хорошо(уже не тонна), исходя из этого как с выбором силового агрегата? И кстати как вы определили про УАЗовский мост? Можно кстати ступицы от Нивы прямо к раме приварить, и поставить передний мост Нивы с полуосями, вся нагрузка на раму, ничего не гнется, как думаете?
Школьный
Сообщение Школьный »
АлексЖук писал(а):как вы определили про УАЗовский мост?
Ступицы уазовские..
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
