Самодельный Мини Экскаватор
Петрович
Не в назидание, а так мысли. Надо помнить простые законы физики (жизни). Сколько вошло, столько должно и выйти. Это закон сохранеия вещества в химии, закон Кирхгофа в электротехнике и т.п. Выиграл в силе, проиграл в расстоянии. И жидкость не сжимаема!
А по сему, нерегулируемый насос, выдающий на определенных оборотах, определенное кол-во жидкости, пропущенное через г/распред. должно или уйти в исп. механизм (г/цилиндр, г/мотор). При регулировании потока дросселем, не проходящее кол-во жидкости, должно быть сброшено через перепускной клапан г/распределителя. Или само сбросится через разрыв в системе (еще один закон "Где тонко-там и рвется"). Если двигателю не хватит мощи разорвать систему, он остановится. Знаете как трескаются корпуса г/моторов только от того, что засорился дренажный канал.
Shpric
Коллеги,
Есть необходимость постройки мини-экскаватора (стрела до 3 метров, ковш 0,1 м3, без возможности самостоятельного передвижения (по типу американских, китайских Towable-Backhoe)
Существуют подробные инструкции как собрать каркас и прочее, но гидравлика и моторы амерские, а хотелбы уложиться в 60 тыр рублей.
Очень понравился такой вариант - без особых усилий с тестем на даче могли бы собрать.
Посмотрел форум, нашел литературу по гидравлике она хоть и на элементарном языке, но это все же не практика..
Собственно вопросы:
1. Какой мотор брать? амеры предлагают дизельный от 6,5 до 8,5 л.с.
Какой вы предложите аналог - видел были обсуждения заказа "дешевых" китайцев.
2. ГЦ - будет 4 гидроцилиндра (поворот стрелы, подъем стрелы+доп секции+управление ковшом). у амеров предлагается один из вариантов 2500 psi с двойными проушинами под крепление (правильно понял что это 16 бар?- 160 атмосфер?). Просмотрел примерную комплектацию наших ЭО 2121, цены на 1120мм ход 10500, остальные дешевле 7000 не найти.
Есть ли альтернатива этим ГЦ, где и по какой цене?
3. Бак - бак оказалось не так просто найти..Какой литраж и где его можно купить?
4. Насос - как я понял это должен быть шестерный - расход 20 л/м. Есть предложения по марке и где приобрести?
5. Гидрораспределители золотниковые 4 секции какой, по чем и где купить.
6. Манометр
7. фильтры + необходимость дополнительных приспособ по типу запорных клапанов, клапана обратного хода.
П.С. вариант с укладкой в 90 000 наихудший, т.к. амеры со всем новым в 2500 укладываются
Собственно вопросы:
6. Манометр
Петрович
Смотрю на ТТХ Tkeuchi 125
Ковш 0,07
Масса 2790 кг
Двигатель 16.8 кВт
Глубина копания 2890
Насос дает 206 бар
объем гидробака 48 л
2500 psi (футов на кв. дюйм) это 172 бара.
Насос НШ-10 -22л/мин.
2400 об.мин., а вот мощность насоса 8.4 кВт
Лучше, но дороже, аксиально-поршневые насосы(моторы) 210.12 (310.12) 26 л/мин, мощность 10 кВт(потребляемая)
Найдите донора, покупать дорого.
Не забудьте про опрокидывающий момент. На экскаваторе вес это польза.
Аппаратуру подбирайте по Ду.
На пример: На насосе на напоре М20,22х1.5 гайка Ду12, на распреде вход должен быть не меньше Ду12 Гайка (20,22х1.5) и т.д.
У людей все подсчитано.
Бак надо брать исходя из насоса, бак не может быть слишком большим (с точки зрения гидравлики), лучше больше, чем меньше. Фильтр тоже самое.
Настройки распреда будете делать когда систему соберете.
Ковш 0,07
Масса 2790 кг
Двигатель 16.8 кВт
Насос дает 206 бар
yepti
Может уведу немного в сторону,но тут собрались специалисты.
Хотел закинуть идею на обсуждение.Есть цепные экскаваторы(траншеекопатели).По своему конструктиву они даже проще чем обсуждаемые конструкции,а вот по востребованности наверно больше-прокладка кабеля,водопровода,газа,канализации,дренажа,коллекторов для тепловых насосов.
Возможность сделать чисто механическую конструкцию,без гидравлики.Возможность сагрегатировать с минитрактором или с тяжелым мотоблоком.Последнее даже предпочтительней-более компактная и маневренная конструкция,которой можно работать на любом тесном участке.Желательно продумать систему одновременной укладки труб.
Востребованность будет большая,можно зарабатывать на этом деньги и делать на этом частный бизнес.Перевозить тоже хорошо-ни один гаец к мотоблоку в прицепе не докапается.
Наверно мало смотрел,но самодельных конструкций пока не нашел .Покритикуйте идею..
Shpric
Собственно по проекту.
характеристики амерские с http://www.ubuilditplans.com/spareubuilditpg1_page6.htm
Weight: 1140 lbs.
Reach: 11'8"
Digging Depth: 7'4"
Dumping Height: 6'6"
Swing: 140 degrees
Bucket force: 5,025 lbs. at 1750 psi, over 6600 lbs at 2300 psi !
Bucket: 12" curved for maximum digging efficiency. A pattern is included in the plans along with easy bending instructions. No expensive tools required. Anyone can do it with our plans.
Pump: 4 gallon per minute, 4000 psi rated.
Tank: 5 gallon pre welded, no messing around trying to weld your own tank. (всего порядка 20 литров вместо 48 предлагаемых)
Overall length: 12'
Width in tow mode: 70"
Maximum stabilizer width: 88"
Grease Fittings: 14
Tongue weight: 100 lbs. easy to lift and roll around by hand.
Minimum width without wheels and stabilizers: 49"
П.С. план выложить не могу, т.к. в Факе написано что картинки на форум не загружаются.. в личку кинул, если есть Google SketchUp могу и файлом.
Weight: 1140 lbs.
Reach: 11'8"
Digging Depth: 7'4"
Swing: 140 degrees
Overall length: 12'
Grease Fittings: 14
Shpric
Atol_is
Школьный
Shpric
Atol
Видел в форуме мастер-сити обсуждение, но американцы считают тему актуальной с ними согласен..
В начале думал что ход должен быть 1000, но прикинув вижу что достаточно и 350мм на стрелы с ковшом. Только на поворот стрелы в 120 градусах у меня 600 выходит
Сооринтируйте кто-нибуль, пожалуйста, по марке и ценам на ГЦ аналогичных амерским, которые можно у нас приобрести.
HMW 2514
http://www.titanworldwide.com/upload/do ... linder.pdf
d=73
длина 540 +
ход штока 340
Psi 3000 , но по другим проектам достаточно и 2500
HMW 2514
d=73
длина 540 +
ход штока 340
Shpric
Atol_is
Гидроцилиндры существуют на любой вкус, как по диаметру так и по ходу поршня. С малыми ходами стоят не дорого.
http://www.impel.com.ua/50-32-s.shtml
Доступная и пригодная для этих целей сталь 09Г2С.
Емкость ковша 100 л это вес на конце вытянутой стрелы 200 кг + вес ковша + часть веса стрелы. Прикиньте опрокидывающий момент и нужный вес вашего экскаватора. Устроит Вас прицепной вариант?
У нас знаете ли американские системы измерения не в почете, так что сами переводите в атмосферы или килограммы на сантиметр в квадрате. А вообще самое распространенное давление для цилиндров если не ошибаюсь 160 кг/см², но бывают и больше и меньше. размер не наш, по стандарту есть 70 мм но только в дополнительном ряде размеров, так что не найти или 63 мм или 80 мм.Shpric писал(а): начале думал что ход должен быть 1000, но прикинув вижу что достаточно и 350мм на стрелы с ковшом. Только на поворот стрелы в 120 градусах у меня 600 выходит
HMW 2514
d=73
длина 540 +
ход штока 340
meteorua
Поводу гидроцилиндров вы правы их очень много модификаций
Вот http://autoside.com.ua/ пример!
Удачи!
Удачи!
Evgeniy45
Уважаемые Гуру! Собираю мини-трактор на котором сзади хочу установить экскаваторную навеску. Изучив все материалы на форуме пришел к выводу, что можно использовать гидроцилиндры от механизма подъема кабины МАЗ, КАМАЗ
Мазовский вроде как предпочтительней поскольку ходы штока соответствуют моим расчётам. Два вопроса:
1. Про мазовский цилиндр написано, что имеет запорный клапан, чего енто такое? Плюс это или минус данного цилиндра? Если минус как енто дело обойти?
2. Ковш планирую порядка 40-50 литров, насос НШ-10, двигатель Хонда 9л.с., масло бак 10 литров, общая длинна стрелы с ковшом около 2метров. Насколько всё это сочетаемо? На вскидку конечно.
С уважением зам.ген.директора "Лаборатория вибраций "РОТОР СПб" им. А.С. Гольдина
Скорее всего гидрозамок, удерживает масло в гидроцилиндре, открывается при подаче давления в противоположную линию, короче устраняет самоход.Evgeniy45 писал(а):1. Про мазовский цилиндр написано, что имеет запорный клапан, чего енто такое? Плюс это или минус данного цилиндра? Если минус как енто дело обойти?
Лично я понятия не имею, поскольку неизвестны рабочие давление, частота вращения вала насоса, необходимые усилия на цилиндрах и пр. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1928&start=0Evgeniy45 писал(а):2. Ковш планирую порядка 40-50 литров, насос НШ-10, двигатель Хонда 9л.с., масло бак 10 литров, общая длинна стрелы с ковшом около 2метров. Насколько всё это сочетаемо? На вскидку конечно.
