Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Иваныч
Иваныч
Николай Васильевич
Николай Васильевич
Николай Васильевич
Самопал
Если хочешь "зубастые" 8 ммНиколай Васильевич писал(а):А какой оптимальный размер звеньв ,или диаметр ,или как там меряется. Сейчас в магазинах полно любых.uvat писал(а):Отдельно цепи не взвешивал,
Если менее зубастые 6мм(трансмиссия целей будет.
Цепь хозяйственная, продаётся на сх базах и магазинах.
Самопал
Таким образом я делал на транспортёрной ленте.Самопал писал(а):у меня вот вопрос по таки шкуркам, если на беговой побойником пробить отверстия скажем ф8 и ввернуть мебельные болты с круглой шляпкой в 2а ряда, отразится ли на сроке службы етих потрошков(вопрос не празный), что думаете други?
Три ряда мебельных болтов + ещё цепи, цепляется , как когтями.
Пока все на месте, правда пробег не большой, человек использует для зимней рыбалки.
