Выбор раздаточной коробки
Alfox
Сообщение Alfox »
Могу рассказать про РК TLC 80:
точные размеры и вес прям сию секунду сказать не готов, но могу замерить (если будут просьбы)
примерный вес 40-45кг
корпус люминь (или что-то типа того)
разбирал её до винтика - самое большое удивление от того, что у неё есть свой отдельный масляный насос и все валы имеют масляные каналы к каждой ответственной зоне (подшипник, синхронизатор и т.п.), а так же в корпусе имеются всякие отражатели-направлятели внешних масляных потоков(брызг)
раздаток есть два вида: с вискомуфтой и без оной, муфта эта ставится параллельно межосевому дифу и подкусывает (блокирует) диф в момент сильно большой разницы угл.скоростей на перед. и задн. мосту.
Жесткая блокировка дифа возможна "на лету" и на любой передаче, причем реализована через сервопривод.
передач две: повышенная - 1:1
пониженная 1:2,488
макс.момент на вх.валу до 1500Hm (расчетный штатный), но по моим ощущениям "пережует" раза в 1,5 больше и "не подавится" :wink:
на любой РК есть возможность вывести ВОМ.
Ремонтопригодность: абсолютно всё можно разобрать и собрать без супер спец оборудования - нужен только мануал и прямые руки
Цена: думаю сильно зависит от региона покупателя, но в Москве можно найти не дороже 15-20т.р.
Опыт эксплуатации имею только на TLC, но у меня лично есть уверенность, что этот узел один из самых надёжных в своем классе. Даже при значительном износе - ходит и ходит...
Применяемость: если на пневмоход, то только на тяжелый - поставил и забыл.
на лёгкий (до 1,5тонн) по-любому перебор.
Школьный
Сообщение Школьный »
Витим писал(а):яповские, из перечисленных, все тяжелее, кроме наверное витаровского (у него кстати РК сблокирована с КПП - дополнительный гемор при соединении её с приводом)
Поискал отзывы об этой РК - первое впечатление, что какой-то идеальный агрегат: легкий, надежный, всё управление сервоприводами, нареканий от пользователей никаких. Из очень редких поломок бывает приходится менять сальник и подшипник хвостовика и всё, и то не раньше 100 тк пробега по плохим дорогам. Потом нашел фотки и вспомнил о чем Витим писал. Непонятно как её с приводом соединять. И ещё цену пока не нашел.
Витим писал(а):Я, вроде без ников, по имени обращался
Абисняю!
Это не моя прихоть или выдумки - нужно обращаться друг к другу по Никам выделяя их Жирным ,
для того чтоб сторонние юзеры могли проследить нить разговора, кто кому говорит и на что отвечает.
Мы с Нуфом в онлайне тоже обращаемся по никам,
несмотря на то, что прекрасно осведомлены о именах друг друга.
Надеюсь Вы поняли что я хотел донести до общественности
Alfox писал(а):Цена: думаю сильно зависит от региона покупателя, но в Москве можно найти не дороже 15-20т.р.
Новая Нивкина стоит 12.000 - 15.000 , от Кукурузера же агрегат ИМХО вечный, что не сказать о 2121 узле.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Поделюсь немного про газелевскую раздатку Вес прим 35кг. Повышенная 1 пониженная 1,88. Принудительная блокировка включается на обоих передачах. Правда плохо, приходится накатываться вперед или назад. В оригинале шумит из-за большого угла наклона карданов на ней же стоит датчик скорости. Нареканий мало, только в случае чудовищной перегрузки машины.
tixoxod-4x4 писал(а):Поделюсь немного про газелевскую раздатку Вес прим 35кг.
а не 50 ли кг она весит ??? @=
tixoxod-4x4
Нет 35, она люминивая
GVG
Сообщение GVG »
У TLC 80 раздатка стоит отдельно от КПП или моноблок?
Если не отдельно, то какие ещё могут быть варианты раздаток со схожими характеристиками?
sergej
Сообщение sergej »
Вот еще не плохой вариант
GVG
Сообщение GVG »
Отличный вариант, но боюсь, что за шильдик МБ с раздаткой, да именно шильдик с раздаткой, а не раздатка с шильдиком, прийдётся опустеть на пару-тройку тысяч долларов :(
GVG писал(а):прийдётся опустеть на пару-тройку тысяч долларов
15.000 рублей
GVG
Сообщение GVG »
lunatik
За постоянный полный привод или подключаемый?
GVG писал(а):lunatik
за б/у раздатку с большого внедорожника.
они не такие дорогие если поискать как следует. :wink:
sergej
Сообщение sergej »
GVG писал(а):что за шильдик МБ с раздаткой, да именно шильдик с раздаткой, а не раздатка с шильдиком
В этом случае как раз наоборт :beer:
Школьный
sergej писал(а):Вот еще не плохой вариант
а сколько весит?
И... Я ещё слышал, там особенность какая-то с направлением вращения валов - так ли это?
