Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Alexpert
Сообщение Alexpert »
uvat писал(а):
Alexpert писал(а):Не понял про выставлять...
Центровать, чтобы крестовины в одной плоскости работали...
Проще почитай , как на Нивах выставляют раздатку, чтобы её не трясло.
Обязательно почитаю. А расстояние от узла перелома до центра мостов в твоём варианте колько получаетя?
ser
Сообщение ser »
У меня с 3 опорой не колбасит, хоть и по-всякому наклонял. Конструкция на фото в "переломка 4WD"
Сообщение uvat »
Alexpert писал(а):А расстояние от узла перелома до центра мостов в твоём варианте колько получаетя?
Надо мерить.
Лучше всего всё собираешь и в последнюю очередь выставляешь и фиксируешь мост.
Сообщение uvat »
Работа Шруса с КПП на РКП
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
Юрий, как у тебя закреплен привод от Оки на раздатке Нивы. То что там ступица от Оки дороботаная я понял, а как привод в ступице держится?
Сообщение uvat »
Дмитрий-64
Резьба под гайку обрезана и привод вставляется шлицами в ступицу.
Можно вместо этого узла поставить гранату от промежуточного кардана Нива.
Дмитрий-64
Тоесть не как не зафиксирован просто вставлен шлицами в ступицу.
Может ты скажешь сколько длинна двигателя ОКИ 2х цил + КПП + РК вместе.
Можно +/- 1см.
Сообщение uvat »
Дмитрий-64 писал(а):Тоесть не как не зафиксирован просто вставлен шлицами в ступицу.
Совершенно верно.
Типа шлицевой, как на кардане.
Дмитрий-64
Скажу только завтра сегодня уже из гаража пришел.
Сообщение uvat »
Завтра скажу, мерить надо.
Сообщение uvat »
gudvin писал(а):uvat
Можно +/- 1см.
Ока с коробкой по край задней опоры 710.
Раздатку завтра промеряю(мерил но бумажку в мастерской забыл) :oops:
На зелёном вездеходе длина передней тележки 1600, все агрегаты вошли в притирку.
uvat писал(а):Ока с коробкой по край задней опоры 710.
Расстроил ты меня :(
Раздатку можешь не мерять, мне и 710 уже много.
Дмитрий-64
Подскажите пожалуйста чем рейка от 41 москвича лучше рейки от 09. Ато от 09 есть 2 штуки а от 41 найти не могу.
Сообщение uvat »
Дмитрий-64 писал(а):Подскажите пожалуйста чем рейка от 41 москвича лучше рейки от 09. Ато от 09 есть 2 штуки а от 41 найти не могу.
Рейка 41 проще в установке и меньше длина рулевой тяги.
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
