Ободранные покрышки без камер?
troffer
yukko
- ЗАБАНЕН
Ганс
Начал строительство 8-ми колёсного вездехода по типу Тром-8 и Странник. Бюджет скромный, поэтому тоже бьюсь над разработкой диска для безкамерных ободранных колес (1300х530х21). Как уже говорилось выше, существенная экономия веса и наличных.
Предлогаю такой вариант диска-ступици на шарико подшипниках.
Просьба к модераторам, не могу определиться, оставить здесь или переместить в тему о ДИСКАХ.
kpd-101
- 2 предупреждения
OFF-ROAD36
OFF-ROAD36
kpd-101
- 2 предупреждения
Диск завльцованый молотком. Прошу быть точнее.OFF-ROAD36 писал(а):покрышка, завальцованная кувалдой в диск
Хотя вопрос о простоте и сложности изготвления был.
Так ли уж просто и быстро открутить, а потом закрутить много болтов ( без пневмоинструмента ), да ещё и с забившейся резьбой, а потом вставлять это всё в нужные отверстия ( а в новой шине придётся прорезать дыры по новому, да ещё чтоб совпало всё ). А в дороге вэдэшки может и не оказаться. Не известно, что по времени и в каких случаях будет дольше, если всё учесть и всё "взвесить". Хотя и разбортовка в дороге для заклейки дыр не нужна.Алексей Гарагашьян писал(а):Завальцовка легче болтов. Проще обеспечить герметичность колесного бака. Гайками наружу - забъется резьба. Сложно сделать много совпадающих отверстий.
( Причём тут болгарка и сварка? Они нужны лишь для починки диска, а это совсем другое и относится к обоим видам диска )Алексей Гарагашьян писал(а):Колесо условно неразборное. За несколько часов можно разогнуть завальцованний край диска, поменять покрышку и завальцевать все обратно. Камеры внутри нет. Повреждения покрышки чиню не разбирая и, даже, не спуская шину.
Только разбортовка не так часто надобится будет. Всё будет зависить от покрышки и езды водителя.
Это про Арктиктрансовскую резину... а качество её здесь озвучино.Алексей Гарагашьян писал(а):Тысяча-две км без проблем. Потом лезут нитки, начинает мееедленно травить воздух, затем все быстрее. При пробеге 6000 чинить надо почти каждый день. Сквозные дыры до "двух пальцев".
Хотя убеждать ни кого не собираюсь. Моё дело предложить. Для меня оптимальнее это.
And where is it? Show a way...
magellan
OFF-ROAD36Такого опыта нет. А жаль. На этом форуме был опыт покраски ободранных шин сырой резиной - это Ромка так делал. После покраски сушил промышленным феном. Наверное это можно сделать и изнутори. Можно было бы попоробовать залить в шину жидкость против проколов. Кстати увидел в магазине жидкость которая при заливании в шину накачивает ее до 2,4 атм, а затем используется в качестве герметика при проколах. Шину при монтаже не диск сразу посадить нат герметик и вперед.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
magellan
nuf
Сергей 29
казерог
Сергей 29
казерог
Но ты канкретезируй дай ссылочку пжалста
панятно что он один из первых бескамерников, что то чем то зашивал что то мазал вулканезировал (расплывчато и не совсем понятно).казерог писал(а):смотрите в темах АГ
Сергей 29 писал(а):(если можно то с фотографиями процесса) как заделать прокол например от тойже (заостренной каким то бобром) ветки диаметром цать мм
Сергей 29
