Ободранные покрышки без камер?
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Есть ли у сообщества опыт по использованию драных колес без камер?
Чем можно надежно загерметизировать покрышку?
Может можно покрасить изнутри сырой резиной, разведенной в бензине?
Юрий из Новосибирска предлагает намазать клеем камеру и внутренности покрышки, накачать, затем лишнее отрезать.
Есть сомнения, приклеится ли так как надо.
Очень хочется облегчить в дальнейшем борьбу с проколами при эксплуатации.
:shock:
какой актуальный вопрос!!!
Макс
Сообщение Макс »
OFF-ROAD36
практически не возможно проткнуть ободранную резину!
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
bruc
Сообщение bruc »
Макс.
Проткнуть может и невозможно а облегчить ?
камера от Урала 14.20 весит 9кг.
от лаптя 16кг умнож на 4 колеса =64 кг
Макс
Сообщение Макс »
bruc
практически все б/у покрышки уже с пробоями(и не гвоздик, а рваные), и всё это надо качественно завулканизировать, да ещё и покрыть слоем сырой резины всю внутреннюю поверхность. в домашних условиях это весьма проблнматично, но если ты работаешь на производстве, где есть паровые камеры - то без проблем.
а вклеивать камеру в колесо - смысл? тот же вес а гемора больше.
ещё нужно сделать диски под бескамерку, что сложнее.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
yleo
Сообщение yleo »
камеру можно взять по-меньше.. например 1200х500 и раскачать..
флиппер отрезать.. утяжеление будет всего килограмм 9-10..
как я уже говорил, в двух колёсах встретились камеры 1300х360..
у них вес вообще 5-6 кг..
OFF-ROAD36
Сергей, я думаю, что ты сильно недооцениваешь прочность покрышек..
попробуй камерный вариант.. вряд ли что-то ещё будет нужно..
OFF-ROAD36
yleo, я не недооцениваю... я ЗАПАСЛИВЫЙ! :)))
А прочность... порубленные кусты под ЛЭП или погрызенные бобрами... што пики...
И это разбирать и починять в лесу?
yleo
Сообщение yleo »
OFF-ROAD36
лично меня больше всего убеждает это видео
у меня конечно не крутые странниковские колёса, но тот же диагональный корд.. 5-6 слоёв..
какие нафиг бобры?! :)
Последний раз редактировалось yleo 13 мар 2010, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
yleo писал(а):но тот же диагональный корд.. 5-6 слоёв..
нет, не тот же!
На испытаниях в этом видео Специальный корд, из которого броники шьют :oops:
yleo
Сообщение yleo »
lunatik
хмм.. ничего не знал про корд специальный.. у них сейчас все покрышки с этим кордом? сколько у них слоёв?
yleo писал(а): ничего не знал про корд специальный..
Анидные нити :read:
yleo писал(а):у них сейчас все покрышки с этим кордом? сколько у них слоёв?
Уних сейчас кризис.
Вроде озвучивалось что слоёв два и добавлен по беговой слой или два.
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
На видео странника вроде обычные колеса- не анидные
Правильная личка тут
Джегeрме писал(а):На видео странника вроде обычные колеса- не анидные
УМНИК, заразился от Монина по изображению устанавливать слойность ?
На этом ВИДЕО, новые УСИЛЕНЫЕ колёса,
потому он и оказался на Луноходческом Ю-Тюбе.
Джегeрме
lunatik писал(а):УМНИК, заразился от Монина по изображению устанавливать слойность ?
Там в комментариях Евгений специально уточнял что на видео обычные колеса.
...Ты чё злой такой?
Джегeрме
обычные колёса нового образца :wink:
Сообщение uvat »
Ради справедливости, проколам подвержены практически все колёса!
