Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Игорь Корбут
Понял,спасибо.А что за аппарат у товарища в соседнем районе? И не желает ли он почтить нас своим присутствием?
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Стаканыч писал(а):Игорь Корбут
На базе ГаЗ-63, колеса К-700, он скоро сам выйдет.
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
Игорь Корбут,я правильно понял что срезанная наружная резина на шине К-700 весит 170 кг?
Правильная личка тут
Игорь Корбут
Джегeрме писал(а):Игорь Корбут,я правильно понял что срезанная наружная резина на шине К-700 весит 170 кг?
Размер колеса К-700, которые у меня взвешивал срезанную массу, получалось так.
Джегeрме
Игорь Корбут писал(а):взвешивал срезанную массу,
А с боковин срезал или сдирал? Может хорошее фото есть боковины?
Игорь Корбут
Боковины тоже срезал, оставлял небольшой слой резины, можно сказать прозрачный.
Джегeрме
Игорь Корбут писал(а):Боковины тоже срезал, оставлял небольшой слой резины, можно сказать прозрачный.
"Протыкаемость" не досаждает? Или вполне удовлетворительна?
Игорь Корбут
Проткнул один раз, при переезде через разрушенный мост, поймал скобу. Пробег около 3000 км.
Игорь Корбут
Я, так понял, тоже борешься с большими колесами? Что нового получается? Подумываю связаться с заводом г. Киров или г.Ярославль, можно ли у них заказать тонкостенные и с очень маленьким протектором?
Джегeрме
Игорь Корбут писал(а):Я, так понял, тоже борешься с большими колесами?
Борюсь и радиальные шини меня побеждают. Фд-12 облегчил и изнутри и снаружи. 4мм остается ,были бы диагональные им бы сносу не было,а так протыкаются соломинкой. Поэтому задвинул фд-12 в дальний угол и работаю с "урагановскими" 1500х600.
Игорь Корбут писал(а):Подумываю связаться с заводом г. Киров или г.Ярославль, можно ли у них заказать тонкостенные и с очень маленьким протектором?
Даже А-транс не в состоянии сделать приличные из-за радиальности .
И цена в 40 000 ужасает.
Ищи ,есть шины 1700х700 ДИАГОНАЛЬНЫЕ от комбайна дон-1500 .
Стаканыч
Джегeрме писал(а):Борюсь и радиальные шини меня побеждают. Фд-12 облегчил и изнутри и снаружи. 4мм остается ,были бы диагональные им бы сносу не было,а так протыкаются соломинкой. Поэтому задвинул фд-12 в дальний угол и работаю с "урагановскими" 1500х600.
Поподробнее распиши,пожалуйста!
Игорь Корбут
Джегeрме писал(а):[
Архангельская обл., район рискованного земледелия, вряд ли такие колеса можно найти у нас. А ФД-12, доступно, пусть с дырьями зато бесплатно :) Сперва, дыры вулканизировал, довольно утомительно :( сейчас ставлю заплату на болты и стоит.
Мне, не понятно зачем Вы его обдирали изнутри?
Николай Васильевич
Игорь Корбут писал(а):Мне, не понятно зачем Вы его обдирали изнутри?
Сначала хотел заодно заполучить и "потроха",но в процессе выяснилось что они очень тонкие - 2-х слойные. Потому вырвал кусками.И тут же пожалел- была бы у меня тоненькая,хотя и лысая шина 35 кг....
И еще одно преимущество - на беговой и так много корда,но диагонального ,сверху жалко сдирать ,а изнутри безболезнено.
Ну и второй стальной пучек тоже не нужен.
Я придумал как гарантированно оставить нужную толщину резины в том проблемном месте (край брекера) и еще вернусь к ФД, но не скоро.
А. Еще забыл. В 50 кг хотел уложится.
Игорь Корбут
Лысая, не значит плохо.
Диагональный корд идет отдельно от основного.
Посадочное место, нельзя ослаблять, будет слетать с диска.
Если не секрет, расказывай.
Николай Васильевич
Игорь Корбут писал(а):Я придумал как гарантированно оставить нужную толщину резины в том проблемном месте (край брекера) и еще вернусь к ФД, но не скоро.
Надо сделать штук 10 калиброваных шил. Игла длиной 10мм . Воткнуть их изнутри почаще и резать .
По стали ножем не очень то порежешь, в итоге останется ровно столько, сколько надо.
