Надувной кузов пневматика
Описание типов рам и шасси пневматика.
Узлы перелома для рам "Переломок".
Aлексей
согласен.... и эту тему с планетоходом почистить и перетащить...
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер
yepti писал(а):баллоны,обеспечивающие герметичность- из тканей бцк,бцц.
avtohirurg писал(а):Ткань "совтрансавто" это что? У меня есть синего цвета тент вроде от "камаза", не то???
На ПВХ оболочку надо металические узлы крепить как-то. Каркас всё равно понадобится.
yepti писал(а):от камаза ткань называется "теза",не самый лучший из материалов.
для крепления к раме проще сделать карманы для труб ...или пришить банальные петли для завязок.
Ясно...
В этом направлении...уже ...бежит...шарокат Монина:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Aлексей писал(а):низ стальной с ИЗБЫТОЧНЫМ давлением как и задуманно диаметром 200мм.
Избыточное давление ... если только для жёсткости конструкции ... плавучести это не придаст ... Плавучесть - соотношение веса к объему ... Замкнутый жёсткий объем будет обладать одинаковым водоимещением
независимо от давления внутри . Плюс ... только жёсткость конструкции .
remix59
Сообщение remix59 »
Добавлю, очень хрупкая жесткость, боящая ся изгибающих деформаций и вибрации, в слабых точках, коих тут навалом, многочисленные сварочные швы на тонком металле, сопряжения, углы, точки крепления узлов и агрегатов и т. д.
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Избыточное давление именно для жёсткости. А так же как запас сжатого воздуха для подкачки колёс. При "жёстком" баллоне , его объём будет неизменным, не зависимо от внутреннего давления.
avtohirurg
Не получится! Дыхательная трубка будет мешать!
Владимир Дмитриевич писал(а):Ясно...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
remix59 писал(а):очень хрупкая жесткость,
remix59 ... ты читаешь мои мысли :roll:
avtohirurg писал(а):А так же как запас сжатого воздуха для подкачки колёс.
Сидеть на мине ... :shock: .. иметь малое давление ... не иметь жёсткости и достаточного запаса для подкачки (сравнить объёмы колёс и ...) . Лучше запас в специальных баллонах (углекислотный огнетушитель) под высоким давлением ... больший толк при меньшем весе .
Тимур
Сообщение Тимур »
Aлексей писал(а):задуманно диаметром 200мм.
200*3,14/4/4=39,25 ............. т.е вес метра трубы Ф200мм толщиной 0,5 мм будет весить столько же сколько весит квадратный профиль 39,25х39,25х2 если сюда прибавить нахлёст и вес сварного шва то будет тяжелее чем 40х40х2. И это всё будет без давления и сварки метрового шва :stop:
avtohirurg
Всё так, за исключением того, что метровый отрезок трубы 200 мм, будет держать на плаву 31-2,5=28,5 килограмм, а профиль 40х40х2, просто утонет.
Uha
Сообщение Uha »
dil писал(а):yepti
Извини, но на катах совсем другое. Там жёсткий каркас для того что бы держать гондолы, а здесь предлагается надувнушками удерживать форму машины.
На страннике об этом писал, повторюсь и здесь - смотрим в поисковиках "Кулик-110". Это катамаран без продольных элементов жесткости
dil
Сообщение dil »
Uha писал(а):Это катамаран без продольных элементов жесткости
О катамаранах можно слагать легенды и вполне заслуженно. Боюсь, если мы стобой ещё раз упомянем каты, то нас эти вездеходчики $$$:
Uha
Сообщение Uha »
dil
Я и забыл, что ты рязанские весла клеил :) Хорошая, кстати, вещь была :roll:
yepti
Сообщение yepti »
dil писал(а): Боюсь, если мы стобой ещё раз упомянем каты, то нас эти вездеходчики
привет турье! даешь катамаран на пневматиках! (шютка)
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
avtohirurg писал(а):Не получится! Дыхательная трубка будет мешать!
Ясно.
Значит Вы ту тему на "Страннике" не читали...
Там были предложения, после публикации моих картинок, сделать дыхательную трубку по принципу, описанному в сериале "Звёздные ворота"...
Ну а чё...
Трансплантация...- нет
трансфокация...-нет,
ну как там...эти...непредсказуемые...нет-незащищённые...-нет - беспорядочные перемещения в пространстве называются?...
Александр Иванов
Сообщение Александр Иванов »
Саня писал(а):Оцинковку варить незя, сгниёт ещё быстрей
За то можно паять :wink:
С уважением Александр
Вернуться в «Рама и кузов пневматика»
