Надувной кузов пневматика
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер
В этом направлении...уже ...бежит...шарокат Монина:
yepti писал(а):баллоны,обеспечивающие герметичность- из тканей бцк,бцц.
avtohirurg писал(а):Ткань "совтрансавто" это что? У меня есть синего цвета тент вроде от "камаза", не то???
На ПВХ оболочку надо металические узлы крепить как-то. Каркас всё равно понадобится.
Ясно...yepti писал(а):от камаза ткань называется "теза",не самый лучший из материалов.
для крепления к раме проще сделать карманы для труб ...или пришить банальные петли для завязок.
АРКАША
Избыточное давление ... если только для жёсткости конструкции ... плавучести это не придаст ... Плавучесть - соотношение веса к объему ... Замкнутый жёсткий объем будет обладать одинаковым водоимещениемAлексей писал(а):низ стальной с ИЗБЫТОЧНЫМ давлением как и задуманно диаметром 200мм.
независимо от давления внутри . Плюс ... только жёсткость конструкции .
remix59
avtohirurg
Избыточное давление именно для жёсткости. А так же как запас сжатого воздуха для подкачки колёс. При "жёстком" баллоне , его объём будет неизменным, не зависимо от внутреннего давления.АРКАША писал(а):Избыточное давление ... если только для жёсткости конструкции ... плавучести это не придаст ... Плавучесть - соотношение веса к объему ... Замкнутый жёсткий объем будет обладать одинаковым водоимещениемAлексей писал(а):низ стальной с ИЗБЫТОЧНЫМ давлением как и задуманно диаметром 200мм.
avtohirurg
АРКАША
remix59 ... ты читаешь мои мыслиremix59 писал(а):очень хрупкая жесткость,
Сидеть на мине ...avtohirurg писал(а):А так же как запас сжатого воздуха для подкачки колёс.
Тимур
200*3,14/4/4=39,25 ............. т.е вес метра трубы Ф200мм толщиной 0,5 мм будет весить столько же сколько весит квадратный профиль 39,25х39,25х2 если сюда прибавить нахлёст и вес сварного шва то будет тяжелее чем 40х40х2. И это всё будет без давления и сварки метрового шваAлексей писал(а):задуманно диаметром 200мм.
avtohirurg
Всё так, за исключением того, что метровый отрезок трубы 200 мм, будет держать на плаву 31-2,5=28,5 килограмм, а профиль 40х40х2, просто утонет.Тимур писал(а):200*3,14/4/4=39,25 ............. т.е вес метра трубы Ф200мм толщиной 0,5 мм будет весить столько же сколько весит квадратный профиль 39,25х39,25х2 если сюда прибавить нахлёст и вес сварного шва то будет тяжелее чем 40х40х2. И это всё будет без давления и сварки метрового шваAлексей писал(а):задуманно диаметром 200мм.
Uha
dil
Uha
yepti
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Значит Вы ту тему на "Страннике" не читали...
Там были предложения, после публикации моих картинок, сделать дыхательную трубку по принципу, описанному в сериале "Звёздные ворота"...
Ну а чё...
Трансплантация...- нет
трансфокация...-нет,
ну как там...эти...непредсказуемые...нет-незащищённые...-нет - беспорядочные перемещения в пространстве называются?...
Ясно.avtohirurg писал(а):Не получится! Дыхательная трубка будет мешать!
Ну а чё...
Александр Иванов
