Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна /версия 1.0 бочки/
Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна на Болотоход
открываю по просьбе Мембера. Остальную инфу перетащу позже.
Николай Васильевич
№ 1 ( синий цвет ) до завальцовки, ширину и толщину полосы.
№ 2 ( зелёный цвет ) ширину и толщину полосы.
№ 3 ( красный цвет ) только толщину листа трубы.
И толщину листа заглушек бочки ( на рисунке не изображено )
Алексей Гарагашьян писал(а): Планетоход:
1. 2х25
2. 3х35
3. 1.2
4. 0.8
Вариант с тонкими спицами (делаю сейчас):
1. 2х26
2. 4х25
3. 1
4. 1.5
remix59
Сообщение remix59 »
А как сделан фланец крепления на ступицу?
Николай Васильевич
Алексей Гарагашьян писал(а):Здесь пять профилей 60х30х2.5. На других Чебураторах 4 шт.
Николай Васильевич
И может кто в теме -отпишитесь чем Алексей мазал и что заливал в качестве герметика.
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Вариант рисунка был бы ПОЛОН, еслибы Алексей в прошлый раз ответил бы на последние мои вопросы. А так, в этом рисунке компактно и наглядно, заключена вся имеющаяся инфа по строению диска, имеющаяся на этом форуме, в теме Алексея.
Николай Васильевич писал(а):И может кто в теме - отпишитесь чем Алексей мазал и что заливал в качестве герметика.
Это лучше перенести из другой темы. Там почти всё есть. Могу и я перенести в виде цитат, но позже, сейчас нет времени совсем. А так это может сделать любой мембер. Например - Николай Васильевич.
And where is it? Show a way...
Сообщение uvat »
Николай Васильевич писал(а):И может кто в теме -отпишитесь чем Алексей мазал и что заливал в качестве герметика.
Алексей Гарагашьян писал(а):Использовал обычный строительный силикон и Казанский автогерметик.
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Неудачный узел, высокие нагрузки, причем болты работают не на срез, а на растяжение, если я правильно рассмотрел.
Николай Васильевич
OFF-ROAD36 писал(а):Неудачный узел, высокие нагрузки, причем болты работают не на срез, а на растяжение, если я правильно рассмотрел.
Так нам именно и надо "неправильные" решения.
Алексей Гарагашьян
На срез работают только незатянутые болты.
Момент передается трением фланцев, а не срезанием болтов.
Ослабленные шпильки на любом ведущем колесе машины срезает за несколько минут.
С конкретным узлом проблем не было.
Сайт: http://garagashyan.ru/
OFF-ROAD36
Алексей Гарагашьян, я имел ввиду не передачу момента, а реакцию опоры.
Если нет опорного буртика (он же, обычно, и центрирует колесо), то на одних болтах далеко не уедешь.
Просто на фото не видно, что там внутри фланцев.
Это я к чему говорю, если кто повторять узел будет, чтобы не забыли про это.
Николай Васильевич
Нет ли у кого нибудь шпионских данных и фоток дисков нового аппарата АГ?
Николай Васильевич писал(а):Нет ли у кого нибудь шпионских данных и фоток дисков нового аппарата АГ?
Ничем не отличаются от предыдущих :ok:
Николай Васильевич
lunatik писал(а):Ничем не отличаются от предыдущих
А вроде он собирался из 1-мм металла делать "бочку" ,а бока усиливать...
