Вездеход пневмоход Тимура 4х4 с двиг 2108, переломка
Переломки
Тимур
довольно симпатично :roll: сожалею что не посмотрел :(
Тимур писал(а):Изображение
что то до боли знакомое в этой мордахе есть...
Тимур
Сообщение Тимур »
mmcl200 писал(а): в этой мордахе есть...
серёдочки не хватает, хотел место под ... оставить, но подумал какая-то бесплатная реклама того кто не имеет к этому ни какого отношения
не Тимур я больше чето о мультикаре думаю... или о чем то таком, а радиаторная, это так... мулька...
ПС и вот меня еще че выбешивает, ЧЁ у всех нормальных вездиков ручки от домашних дверей стоят??? %)
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Очень даже симпатичная мордашка.
Главно ветками не побить поворотники с оптикой.
Вездеходное ателье "Мангуст"
dil
Сообщение dil »
Сегдня видел эту мордашку живьём. Выглядит лучше чем на фоте. :roll:
И ваще аппарат на столько фундаментальный, что дух захватывает.
Владимир 89
Сообщение Владимир 89 »
[quote="Тимур"]nuf
:roll: подумаю, как это организовать :wink:
лежит передо мной кусок сендвича, пробывал гнуть достаточно, жесткий (толщина около 10 мм), если прорезать одну подложку легко гнётся даже при прорезании внутренней стороны. Хочу им обшить крышу и бока на прицепе(без дюраля), стоит 300 руб квадрат. Листы идут размером 1,5х3 м. Обешали нарезать нужного размера. Кто что думает?
Я этим сендвичем снаружи обшиваю жилой отсек для пикапа, в работе удобно резать , так как основа деревянный каркас то по углам прикручиваю саморезы и закрываю алюминевым уголком 1.5*1.5, можно прихватывать на монтажную пену., держится хорошо и большой плюс легко меняется при ремонте в случае повреждения. [:}) [/img]
Тимур
Сообщение Тимур »
Mongoose писал(а):Главно ветками не побить поворотники с оптикой.
бампер на котором поворотники стоят это швелер из 08 бампера, причём советский дюралевый, торчит дальше фар, а поворотники они копейки стоят :wink:
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
вебаста :wink:
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
nuf писал(а):
Тимур писал(а):и ...................ещё кое чем
Кожа не иначе :shock:
вот и она.............
Женяроз
Сообщение Женяроз »
Машина что надо! Простите, что возвращаю Вас в начало постройки. В начале Вы ставили гидроруль от комбайна НИВА чем он не устроил? хочу на трактор поставить, как подключить не знаю?
Тимур
Сообщение Тимур »
Женяроз писал(а):чем он не устроил?
был сильно изношен и практически не работал :(
сфотай распределитель я на фоте тебе подпишу что куда
Тимур
Сообщение Тимур »
обшил будку сендвичем
*** нельзя ***
dil
Сообщение dil »
Мужики, вы не представляете сколько труда Тимур вложил в своё детище! Он выложил фоты.
Там сверху идеально плавный изгиб шпангоутов. Так вот это мелко посечённая трубка, согнутая и потом каждый шов проварен. Я видел эту машинку, там во всех деталях огромный труд со всем тщанием вложен .
Тимур
Сообщение Тимур »
dil писал(а):Так вот это мелко посечённая трубка, согнутая и потом каждый шов проварен
там и сендвич также порезан через 1,5см и также 12 прорезей собственно их и фотал :wink:
кстати на передних крыльях труба так же посечена и сварена, по-моему это самы простой способ РОВНО согнуть профтрубу, и повторить это несколько раз :oops:
Вернуться в «Переломки»
