Колёса Урала от bruc
Мусавир
Сообщение Мусавир »
bruc
добрый вечер больной человек.Я всех называю больными кто запал на железки. подскажи диаметр шины и сколько времени потратил.вижу есть трактор: навесное не пробовал делать. с уважением мусавир
bruc
Сообщение bruc »
Мусавир
С первым колесом провозился долго ,остальные два уже быстрей.
Драл лебёдкой поэтому и долго.
Сделал дралку только ещё не пробовал,если маторчик потянет то всё будет быстрей намного.
Диаметр покрышки 1100 может чутка побольше.
На Т-25 есть плуг и два прицепа всё самодельное .
Мусавир
Сообщение Мусавир »
bruc
на форуме я новичок много времени трачу на ознокомление.Делаю ведеход на базе Луаза (ДВС,КПП зад мост) Двигатель сзади, ранше не драл делал на камерах мото,но по снегу идут плохо.Есть доноры Т150,КФ-97 изучил Кулебина он вырвал потраха,ты их кажется не тронул посов-туй как мне быть..
насчет трактора у меня Т40 картошку сажаю и окучиваю самоделкой если интерес. вышлю фото как снег позволит
bruc
Сообщение bruc »
Мусавир
Если есть убитая покрышка пили её по полам посмотриш как устроена чтоб потом локти не кусать.
По срезу будет видно,хочеш потроха выдирай хочеш снаружи как у меня .Если потроха не нужны вырывай по частям. Но одной лебёдкой потроха очень сложно,почитай кто краном кто трелёвочником. Я пробовал вырывать на камазе лебёдка 8т ,троса рвутся.
Тебе решать что ты хочеш получить в итоге.
Я свои ободраные поставил на 3-х колёсник что на аватарке,на камерах он лучше по снегу лезет.
Мусавир
Сообщение Мусавир »
bruc
Спасибо.Для начала попробую твой метод [:})
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
bruc
Какая марка шин? Нашел кучу Ураловских покрышек, но разные марки - ОИ25 и Я307. Интересно, есть ли разница в конструкции?
Клондайк:
yukko, выделяйте имена!
bruc
Сообщение bruc »
yukko
Разница есть.
Я брал ОИ25 .мерил резину шилом чтоб выбрать 10 слойные.
и бери одного производителя желательно,если есть возможность.
вот сылочка почитай,будут вопросы пиши.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=328.0
С уважением Алексей !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
bruc писал(а):Но одной лебёдкой потроха очень сложно,почитай кто краном кто трелёвочником. Я пробовал вырывать на камазе лебёдка 8т ,троса рвутся.
мужики вы какую то пургу гоните :twisted: почитайте мою тему , да и фото там есть . лебедка простая монтерская на 700-800 кг+блок , трос 6 мм , спокойно потроха выдирает . и не надо трелевочники и камазы :lol:
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
yleo
Сообщение yleo »
мелкой лебедой замаешься выдирать..
... при выдирании потрохов из одного из первых своих колёс.. 25-ти тонный кран поднял через покрышку железобетонную плиту лежащуюю на земле в виде фундамента строения.. с кучей снега сверху.. поднял на пол метра.. только потом поняли почему не рвётся.. подрезали нитки корда, которые шли на растяжение, а не на расслоение.. и выскочила покрышка..
.. мелких ручных лебёдок (1-2 т) я сломал несколько..
.. лебёдка: двиг 1кВт + РЧ40(1:16) + РЧ40(1:16) - потроха вырвать не могла.. не тормозилась при вырывании потрохов.. второй редуктор сказал "кря" после того как я взялся за колёса на 1600 :shock:
.. сейчас работают две лебёдки: двигатель трёхфазным на 1кВт + РЧ40 (1:16) + РЧ80 (1:30) + трос Ф10мм .. трос рвёт иногда.. крючки разгибает регулярно.. потроха вырывает довольно медленно и не всегда - иногда приходится много резать руками.. в общем, МАЛО
.. сейчас собираем лебёдку: двиг 1кВт + РЧ50 (1:30) + РЧ120 (1:30).. со дня на день должны запустить..
bruc
Сообщение bruc »
У кулибина лебёдка совейская,запас прочности велик.и сделана на совесть.
у меня вторая китай гэ полное,а человек будет мучатся вырывать потроха как я первое колесо.
yleo
Юрий а у вас РЧ50 и РЧ120 чем отличаются ? (если можно их фоту с размерами,можете в личку )
барабан D на который трос наматываете какой ?
yleo
Сообщение yleo »
bruc
РЧ - редуктор червячный
50 и 120 - размер редуктора.. а именно растояние между осями насколько я помню.. если РЧ50 можно легко держать в одной руке, то РЧ120 весит килограмм под 60.. или больше..
точный диаметр не помню.. но миллиметров 50-70.. не больше..
bruc
почему нет пробелов после знаков препинания :twisted:
казерог
Сообщение казерог »
ты это что через год проснулся и замечания делаешь :shock:
казерог писал(а):ты это что через год проснулся и замечания делаешь
не важно. пусть читает. а то как начинают писать так и продолжают. :twisted: не фиг на даты смотреть. да и кнопка большая не должна простаивать :oops:
казерог
Сообщение казерог »
