ПД 10, потробуем собрать и довести до ума.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
gudvin писал(а):У оппозита рабочий ход через 360гр, так как 720/2=360. Искра и рабочий ход ведь сразу в двух цилиндрах.
:P :P :P
в 2-х цилиндровом поршни идут к головам одновременно, но рабочий ход разнесён на 360 гр
gudvin писал(а):Искра и рабочий ход ведь сразу в двух цилиндрах
не путай рабочий ход и всасывание смеси :twisted: иди спать. :wink:
в 4-х цилиндровом оппозите через 180 гр с начала идут к головам поршни со стороны маховика, потом со стороны помпы.
Thor17 писал(а):(хотя нет, может если колено тоже развернуто на угол развала)
Вообще то развёрнуто.
Надо мануал к движку почитать, там же указана учерёдность работы цилиндров.
Саня есть книга по автобусу?
Понял, у всех через 180 иначе колбасить будет :wink:
Бодо
Сообщение Бодо »
Мастак :roll: ты только половину сделал. Вообще то в сети когда-то надыбал книжку Григорьева, там много описано о доводке двухтактников. При таком издевательстве над поршнем необходимы лепестковый клапан и подборка резонатора на выпуске. Степень сжатия не помешает поднять... глядишь 15 лошадок можно будет выжать :wink:
Привет металотоядным ;-)
Thor17
Сообщение Thor17 »
Клапан там уже есть, без него нет смысла в выборке на юбке. Резанансная система для этого двигателя выходит под 1.5метра, мне такая неудобна. Степень сжатия поднят можно, но для этого нужно сделать новую голову, в штатной металла неостается на большее.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
gudvin писал(а):Саня есть книга по автобусу?
из всего мануала только три слова тебе нужны, хочеш поищи через поисковик типа инструкция двигатель фольксваген оппозитный
маркировка движков по памяти DG DJ последний инжекторный порядок следующий правый передний-левый задний-левый передний-правый-задний
порядок работы, 1-4-3-2 цилиндры расположение 1-правый передний 2 правый задний3-левый передний 4 левый задний
http://vw-bus.ru/docs/T3/1,9_Liter_Verg ... -EY-SP.pdf
ссылка читай :P
Вернуться в «Двигатель III»
