Трансмиссионый тормоз на Лёгком и Тихоходном пневмоходе
solomon
брат ставил на уазик вместо барабанного рцчника дисковый. Суппорт от оки, диск точеный с простой стали. Привод ручника от ваз2110, только не натрос, а на гтц от санитарки. Держал очень крепко, в разы лучше барабанов. Но одна проблема в том,что ступица, на которую был закреплен диск, имел продольный ход, хода плавающих колодок нее хватало, диск било о колодки, закусывало и прочая ерунда. Из плюсов- карданные болты на раздатку ставятся-снимаются очень легко, за минуты. И рычаг ручника перестает в коленку упираться. На ходу уазика останавливает.
Стаканыч
ztaurus
Стаканыч
http://www.buran-rus.ru/zap_buran1.php
позиции 110 и 175,250р и 490р соответственно,это навскидку,нужно по каталогу проверить,я не проверял.
Стаканыч
Стаканыч
На здоровье! Кстати,если с нуля делать каракат,то лучшего донора,чем Буран,или другой снегоход не вижу:вариатор,реверс-редуктор,цепная передача на ходовую,тормоз на редукторе,что еще нужно! С охлаждением вопросы дельталетчики тоже порешали.
Владислав это частично применил,а если поставил бы движок от Бурана,вес поднялся незначительно,а динамика затмила все известное на данном форуме!
Последний раз редактировалось Стаканыч 16 янв 2009, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Стаканыч
nuf
ztaurus, а может от квадра можно?ztaurus писал(а): а то все думал где же взять легкий тормоз и недорогой тормоз с диском...
Есть даже гидравлические, правда цена на них
тут можно посмотреть торм. диски, троссовую и гидравлическую систему - http://www.minikvadrik.ru/shop.html?divider=1200778144
solomon
