Трансмиссионый тормоз на Лёгком и Тихоходном пневмоходе
Дисковые, барабанные, трансмиссионные тормозные системы.
Поступило предложение обсудить устройство трансмиссионного тороза перед редуктором ГП.
Есть грабли? Расказывайте!
Outlogic
Сообщение Outlogic »
вовремя тема появилась, я уже приступил к изготовлению...
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
ztaurus
Сообщение ztaurus »
мне кажется самый главный вопрос в запасе прочности деталей... если хорошо нажать на тапку, то из-за резкой блокировки большие колеса могут свернуть полуоси, хвостовик врядли, хотя вроде на уазовских мостах он слабое место на колхозных вроде, но утверждать не буду... потом на торможении колесики могут начать в разные стороны крутиться...
Outlogic
мне кажется скорее проскользнёт сопряжение диск(барабан)/колодки, чем трансмиссию порвёт.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Outlogic
на колесах не проскальзывает это раз! а во вторых трансмиссионный и отличается тем что от него усилие идет к колесам через понижающий редуктор два, а если смотреть со стороны колес так усилию нужно пройти через повышающий редуктор... я надеюсь логика понятна! [:})
Outlogic
понял. дурак. [:})
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Есть небольшой косяк, при торможении колеса еще немного свободно провернутся выбирая зазор в редукторе, будет небольшой удар на паре.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ztaurus
Сообщение ztaurus »
shum d
с фактом согласен, но не думаю что удар будет иметь значительную силу.. :)
хотя это вопрос конструкции....
Сообщение Саня »
shum d писал(а):будет небольшой удар на паре.
на тракторе работает только ручник, то есть штатный Газоновский на штатном Газоновском мосту. резко не получается, процесс растягивается на доли секунды, пока тянеш плавно выбирается зазор, потом сприхватывает, если более близко к реальности, сбросил газ, зазоры выбрались, потянул ручник, а зазоров уже нет. у меня блокировка, тормозят оба, бывает на юз, но вес с в принципе меньше штатного, в смысле нагрузка на ось.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
твоя правда!
ser
Сообщение ser »
зависит от конструкции тормоза. У меня когда конусный стоял, казалось, что зубья просто осыпаются, пришлось конус маслом поливать через несколько поездок
Изображение[/img]
nrgizer
Сообщение nrgizer »
ставил дисковый на фланец редуктора проблем не было тормозит с юзом, но на уклонах не работает
ztaurus
Сообщение ztaurus »
проблемы прочности элементов привода, о которых я писал выше пожалуй больше относятся к тяжелым вездеходам, на легких сцепление колесо-поверхность потенциально не такое высокое и колеса идут в юз.
Outlogic
nrgizer писал(а):ставил дисковый на фланец редуктора проблем не было тормозит с юзом, но на уклонах не работает
т.е. не держат колодки? на одном мосту тормоз стоял?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Одно колесо разгружается а диф .....
Вернуться в «Тормозная система пневматика»
