Outlogic'овоз
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik писал(а):Outlogic
я тут вот что подумал:
шестерни полуосей в ПМ и РК одни и те же. Если впиндюрить вместо вала в РК внутренний нивовский ШРУС ? только останется с манжетой вопрос решить....
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Eugene
Сообщение Eugene »
всё мне покоя не даёт тот ШРУСик маленький.
На НИВЕ он стоит строго после КПП, у тебя он будет установлен после Главной Пары, редукция 1:4, нагрузка больше.
Моторчек ОКИ слабее конечно, но блин, стрёмно....
Полностью согласен. Ведь момент сил на этот привод почти в два раза больше чем на Ниве . На форуме есть фото со сломаной полуосью оки между коробкой и РПК. Если у меня сорвет даже две полуоси в мостах ,я доеду до дома,а с этой штукой придется топать ...тцать км до ближайшей сварки.
Outlogic
У Леонида оборвало вал в месте сварки
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Eugene
Сообщение Eugene »
На одном тракторном форуме ,человек советует варить валы не встык, а под углом.
Outlogic
Какой радиатор лучше купить - 2108 или родной от Оки?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
В первую очередь медный,а во вторую,если жара несильная,то и родной пойдет
Смотри по габаритам. Ты же справишься с датчиками и дополнительным тумблером под карлсон.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Outlogic писал(а):Какой радиатор лучше купить - 2108 или родной от Оки?
Восьмой.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
:stop: А чем же лучше??????
Mongoose
Реже будет вентилятор включатся. А если на корму будешь ставить радиатор, то лучше от нивы. И 2 кулера.
solomon
Сообщение solomon »
нивкины кулерА больно жоркие. если их параллельно подключать. адские карлсоны, но у буржуинов вентиляторы правильнее сделаны- при остановке один карлсон дует в моторный отсек, другой из отсека. при движении на холостых, натягом, без обдува набегающим потоком, перегрев будет на стандартном радиаторе.
silverr
Сообщение silverr »
Ребята вы так долго "пережовывали" шрузы от нивы... а в курсе что на новых нивах начали ставить шрузы в место крестовин на карданы :shock: ...зря конечно.
Outlogic
почему зря? нивоводы вроде хвалят...
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Стаканыч
solomon писал(а):нивкины кулерА больно жоркие. если их параллельно подключать. адские карлсоны, но у буржуинов вентиляторы правильнее сделаны- при остановке один карлсон дует в моторный отсек, другой из отсека. при движении на холостых, натягом, без обдува набегающим потоком, перегрев будет на стандартном радиаторе.
Есть еще один момент-вентилятор,установленный перед радиатором(как на последних вариантах Нивы),при попадании в лужу в мороз замерзает,т.к. не обдувается теплом от радиатора,когда приходит момент включаться,он уже является куском льда,перегорает.На вездеходе ставить надо в потоке теплого воздуха от радиатора.
Eugene
Сообщение Eugene »
После консилиума стало понятно что общая ширина маловата.Теперь мне нравится идея Lunatikа с карданами УАЗа. Видимо L=738. Тогда можно попасть в размер близкий к 2000 мм. Почему то , на уровне интуиции, пугает большое кол-во крестовин ( минимум 12 шт.). Случайно на работе завалялся фланец крестовины УАЗа. Его так просто к фланцу редуктора не прикрутищь, надо точить хитрую шайбу. С центрующими выступом и проточкой а также шпильками. Lunatik , я накрапаю чертежик ,а ты посмотри пожалуйста .что и как можно сделать. А потом доберемся до гранат.
Вернуться в «Строительство»
