постройка гусеничного минитрактора-погрузчика модернизация
Минитрактора
conrod
Сообщение conrod »
Всем привет. Т.к. скоро весна и опять нужно будет браться за лопату, решил строить трактор для участка. Сразу скажу, в сельском хозяйстве я не очень силен, да и трактора выпущенные заводом вблизи не видел. Есть только интернет с картинками.
Решил строить гусиничный с дифференциальным поворотом, т.к. кажется будет проще компоновка, простая трансмиссия и интересен результат который в итоге получится, хотя что из всего этого получится не знаю. Строю вместе с братом.
Итак
Двигатель ЗАЗ 968 40л/с -
выбран потому что
+ можно недорого купить рабочий.
+ уже с генератором, стартером, карбюратором.
+ не нужно делать систему охлаждения.
но - большой расход топлива
- очень сложно с запчастями особенно с качественными
На самом деле я бы предпочел дизелек объемом 1л, но гдеж его взять
за стоимость ЗАЗовского
КПП от БМВ 316 е30 80-90г.в.
Выбирать не пришлось, просто валялась в гараже.
1. 3,72
2. 2,02
3. 1,32
4. 1
5. 0,8
ЗХ. 3,46
Редуктор
также выбирать не пришлось просто лежал в гараже, достался по наследству передаточное число примерно 14:1 если не ошибаюсь, очень давно считал. кто-то сказал он от электрокары, сам я не знаю
На данный момент двигатель соединен с кпп при помощи переходной пластины. Пластина из стали. За станочное изготовление запросили нереальных денег, поэтому вырезали контур на резке и поставили ее по месту, отцентрировав сами на глаз.
На мосту переставили предварительный редуктор вниз, соединили с КПП через штатную муфту.
Сейчас реботаем над рамой
conrod
мне нравиться наш подход к сопряжению двигателя и кпп "отцентровали на глазок" и нормально, А ЧЕ ТАМ...
мост не совсем логично, клиренс маленький будет, я так понимаю он так из-за направления вращений стоит? или ведущие звезды не в одном урове с катками будут? а гуси из чего? Авообщем, :roll:
Lankaster777
Сообщение Lankaster777 »
не плохо получается удачи :ok:
а правда - гуси из чего будеш делать ?
рустик
Сообщение рустик »
По фотке должно получиться. Гусеницы из чего будут?
Shiper
Сообщение Shiper »
да уж задний мост, с грузовика наверно))))))
Shiper писал(а):да уж задний мост, с грузовика наверно))))))
с погрузчика или кары.
75-й
Сообщение 75-й »
Дифференциал не для поворота а для того, чтобы ведущие колёса правильно вели себя в повороте. А сам поворот (управляемый) получится только при наличии фрикционов или ПМП
dil
Сообщение dil »
:shock: 75-й
Ещё один кандидат в спецтему. :(
Сообщение вовочка »
уж больно мостярко грамоздкий.....
чем, допустим, газовский уазовский хуже был бы?
Трактор Т2
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
75-й писал(а):Дифференциал не для поворота а для того, чтобы ведущие колёса правильно вели себя в повороте. А сам поворот (управляемый) получится только при наличии фрикционов или ПМП
dil писал(а): 75-й
Да, перлы поперли.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):уж больно мостярко грамоздкий.....
соглашусь, там железяк голых уже кило на 600 наверное набралось,
мост вроде с кары, скорее всего электро, раз КПП нет, это не ихмо, а так мысли в слух, он узкий, по тому зауживать не надо.
conrod
не разглядел, подвеску как мастрячить будете
вовочка писал(а): чем, допустим, газовский уазовский хуже был бы?
тем что его покупать надо а этот был...
conrod
Сообщение conrod »
За изготовление переходной пластины из обычной железяки, при чем железяка моя, мне объявили 8 т.р. Хотя сложного ничего в изготовлении нет. Может на таких людей попал, не знаю. По мне за такие деньги проще один вечер поработать болгаркой. Кроме того дешевле купить мотор или кпп, в зависимости от того, что рассыпится через несколько лет редкой зксплуатации (если вообще рассыпится)
По поводу клиренса ты прав, это верхняя часть рамы, ведущие звезды будут стоять выше катков.
mmcl200, Lankaster777, рустик
Гусиницы будут из транспортерной ленты толщина 10мм. На фотке свернута в бухту. К ней будут крепиться с одной стороны уголки 32х32х3
с другой 25х25. уголок 32 будет сварен в П профиль и будет грунтозацепами, 25х25 направляющие. Ширина гусиницы будет 150мм, ширина катка 100мм. колея 1200мм. примерно так
75-й
В какой-то книжке видел, что на гусиничной технике существут данный вид поворота, но он неполучил распространения из-за присущих ему недостатков. И самый большой - сложность управления техникой с данным принципом поворота (неизвестно в какую сторону поедет машина на следующей кочке). Однако есть у такого поворота один немаловажный жирный плюс - простота конструкции.
mmcl200 прав
тем что другой мост покупать надо а этот был...
Подвески с упругими элементами не будет. Будет 4 катка на сторону жестко закрепленных на раме. По моим прикидкам мах. скорость на 5ой передаче, двигатель 4500RPM будет порядка 35км/ч. мне кажется нет смысла городить огород с подвеской. Меня больше беспокоит его управляемость под нагрузкой.
conrodну у Алексея Сургут Рулился же, тока диф не долго проработал...
conrod
Сообщение conrod »
Все еще делаем раму, сварили раскосы на нижнюю часть рамы и крепления силового агрегата
Изображение Изображение Изображение
начинают вырисовываться основные контуры рамы
не холось бы лишиться моста. Может ничего страшного не будет ведь он же в прошлой жизни как-то ездил и наверняка буксовал одним колесом. В общем время покажет.
Вернуться в «Минитрактора»
