Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Игорь Корбут писал(а):Алексей, грамотно придумано как у вас сделано откачка воды из ванны и что преграждает путь воды в редуктора.
Игорь,лодка передняя залита пеной,мост в силу роликовой конструкции всегда над водой.Задняя лода-герметичная и тоже запенена,чтоб не ржавела и на брякала,там мост вообще в сухой среде,но сапуны выведены на всякий случай! :)
nuf
Сообщение nuf »
Алексей Сургут,а пена не гигроскопична?
Алексей Сургут
Нет,эта 2-х компонентная пена не гигроскопична
buddmitrij
Сообщение buddmitrij »
Расскажите поподробнее о ходовке.Подвеска,рулевое и т.д.
Витим
Сообщение Витим »
Алексей Сургут писал(а):Нет,эта 2-х компонентная пена не гигроскопична
Как зовут пену?
Алексей Сургут
Как зовут пену?
Я не вдавался в подробности,у нас на Северах дома снаружи 5 см слоем напыляют-и не надо топить суровое северное небо.!
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Витим писал(а):Как зовут пену?
Двухкомпонентный пенополиуретан.
Витим
Сообщение Витим »
Стаканыч писал(а):Двухкомпонентный пенополиуретан.
Понял - классная весч, 35 мм пенополиуретана эквивалентно по теплопроводности 42 см дерева
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
buddmitrij писал(а):Расскажите поподробнее о ходовке.Подвеска,рулевое и т.д.
Я, сегодня днем написал, много получилось, отправил и что-то у меня заглючило. Не знаю ушло или нет?В принятых, последних сообщений тоже нет. Если не пришло, то пожалуйста что конкретно интересует? а то много писать надо.
Игорь Корбут
Как зовут пену?
Бывал я в ваших краях в 1987 г. Кондинское, практику проходил в тайге, даже избушку умудрились построить.
Стаканыч
Игорь Корбут
Когда колеса драл,то как слои лежат? И возможно ли оставить протектор на ободранной,а то у меня сомнения по прочности соединения слоев на беговой?
ИванS
Сообщение ИванS »
Алексей, в Сандоре на Островского "лодку" пенил?
Алексей Сургут
Да!
Nikita.V
Сообщение Nikita.V »
Как зовут пену?
Прямо рядом с нами :)
Игорь Корбут
Стаканыч писал(а):Игорь Корбут
Состав слоев видимо зависит от вида колеса, я зарезался под башмак почти до корда, оставляя тоненький слой резины, слой корда не трогал. Подцеплял талевку к башмаку, колесо опускал в яму, внутрь колеса ложил груз кг. 40, и подтягивал талевкой и гнал по кругу ножом как шкуру зверя. Если оставлять часть башмаков, думаю они будут стоять мертво, специально звонил товарищу в соседний район, он оставлял часть башмаков говорит стоят.
