мини трактор V_gora 4х2 + проект 4х4
Минитрактора
v_gora
Сообщение v_gora »
Есть какие нибудь мысли или может видел где нибудь как можно из комлектующих передней подвески и РПМ НИВЫ скомкать балку качалку для трактора?
Alex78
Сообщение Alex78 »
Саня писал(а):правда, набираеш в поисковике фразу типа КПП 2108 двигатель классики (как вариант 2101-2106) и читаешь.
Блин, как назло немогу найти ничего похожего, только наоборот - КПП классики на ДВС 21083, подскажите пож-та где еть информация!!!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Alex78 писал(а):как назло немогу найти ничего похожего
думаю я погорячился :oops: в КВ действительно отверстие под подшипник первичного вала надо сверлить, да и никому не надо стыковать 08-й двиг с КПП класики. 2106 был максимального объёма из ВАЗовских, а КПП 2108 на Багги ставили, вот и стыковали, стоит ли заморачиваться, мож соответствующий двиг класики найти
v_gora
Сообщение v_gora »
Всем привет!
Выходные пролетели даже не заметил...
поработал над комлектующими будущего трахтера...
Перебрал передний военный мост УАЗ (левая сторона была заклиневшей) рассыпались шарики (за ролики)))) по совету бывалых приварил центральный шарик к полуоси а остальные собрал на место, поменял внутрений подшипник ступицы,
состыковал ОКУшный КПП с движком и по мелочи...
возникли несколько вопросов:
1. Как сделать передний мост? Балку качалку? или как-то по другому? если качалку как поведет себя кардан? ведь редуктор переднего моста смещен в право...
2. Как привязать задний мост к раме по жесткому? стремянками? не вывернется при нагрузке?
motorist
Сообщение motorist »
v_gora
Расскажи те как сделали привод НШ!Если можно фото!Вот собрал тракторишка двигатель + КПП - ВАЗ 21053 + КПП ГАЗ 52 +Заднй мост ГАЗ 51!Теперь собираюсь гидравлику сделатЬ!
Сообщение вовочка »
да хрен его вывернет!!!
Трактор Т2
v_gora
Сообщение v_gora »
motorist писал(а):v_gora
c перва ставил на ремень от шкива коленвала, надев шкив от генератора на НШ-10... практика показала что делать так нельзя, шкив на КВ больше и из-за этого обороты на нш получаются больше и ремень буксует, потом переставил на хвостовик первого КПП через вилку, но опять не совсем удачно при нагрузках цепь дергается и смещает центровку...
теперь буду ставить на ремень от шкива коленвала только на одинаковые и через привод нш-10 от МТЗ (уже приобрел)
v_gora
Сообщение v_gora »
а можно также использовать привод насоса нш-10 от МАЗ-500 только новый он очень дорогой а б/у найти проблемотично
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
v_gora писал(а):1. Как сделать передний мост? Балку качалку? или как-то по другому? если качалку как поведет себя кардан? ведь редуктор переднего моста смещен в право...
думаю кардану дофиолетово будет изменение подвески
v_gora писал(а):Как привязать задний мост к раме по жесткому? стремянками? не вывернется при нагрузке?
только стремянками, у меня первый был при базе около 2-х метров и весе на переднем мосту около 300 кг вставал на дыбы на ура, а стремянки были так себе, два болта Ф 10 которыми стальная пластина мост к раме прижимала. только между рамой и мостом я теперь усилитель ложу из рессоры, в которой отверстия сделаны.
и стремянки теперь короткие от заднего моста ГАЗ-53, которыми амортизаторы вроде крепились.
motorist
v_gora писал(а):а можно также использовать привод насоса нш-10 от МАЗ-500 только новый он очень дорогой а б/у найти проблемотично
Я вот нашел шкив от регуляятора обортов с какого то движка (в роде от москвичовского которые стояли на САКСах)-в диаметре он где то 25 см а на шкив коленвала хочу также приделать такойже шиф кол-вала.А когда вы риделавали на шкив коленвала второй шкив как центровку осуществляли?
v_gora
Сообщение v_gora »
в моем случае шкив на КВ это одинаковые родные, только у второго срезан центр на токарном и четыремя болтами стянут к первому
сейчас стоит так
v_gora
Сообщение v_gora »
Всем привет!
Вчера разобрал свой "первый блин" и приступил к сборке полно приводного трактора с ломающейся рамой...
завтра выложу фотки!
v_gora
Сообщение v_gora »
"Лед тронулся господа присяжные"
[/img]Изображение
[/img]Изображение
[/img]Изображение
v_gora
Сообщение v_gora »
v_gora
Сообщение v_gora »
распред Р75 с капиталки... купил за 500р.
Вернуться в «Минитрактора»
