Энерго установка из автомобильного генератора
yukko
- ЗАБАНЕН
У меня на даче эл-станция на 1 кило 3х фазная с таким мотором работает почти 20 лет. Вещь надежная, только муфту соединения мотора с геной переделал. Единственный недостаток - шумит сильно. (по сравнению с импортными)
чего стоит только идея пристроить стартер - это уж точно извращение. Заводится с полтыка, только после длительного простоя нужно капнуть бензина под болтик в башке.
у меня есть инвертер на 3 кВт от 12 вольт... МАП Энергия называеться...Дмитрий 1974 писал(а):сейчас есть преобразователи с 12 на 220 вольт в машину я себе купил,бывают вроде до 1,5 Квт,так что нужен гена лучше самовозбуждающийся и движок какой нибудь!mmcl200 писал(а):АРКАША
понятно... я просто думаю такую же станцию смудрить.
Vadim
АРКАША
вешица конечно нужная и очень оригенальная
но не просще ли было вместо всего этого асинхронник поставить с кондёром и всё и 380 и 220 и мошности ого го
Сам своял GX200 + Асинхронник на 4 кв так от него и дрель и наждак и болгарка не говоря что не парюсь и освещение просто лампы на 220
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
АРКАША
Я Борисычу сей вариант тоже предлагал ... Но он сказал что искать и менять ... ну его на х...й ... Эта система у него давно уже ... генератор заряжает аккумуляторы (щелочные) ..вся система освещения в избе на 12 Вольт ... Вот и усовершенствует год от года ... и зная его ...уверен на достигнутом не остановится .Vadim писал(а):но не просще ли было
Vadim
Можно чуть подробней?Vadim писал(а):но не просще ли было вместо всего этого асинхронник поставить с кондёром и всё и 380 и 220 и мошности ого го
Thor17
Асинхронные генераторы (обращенный двигатель) не терпят индуктивной нагрузки и бросков тока потребления (очень неуверенно пускают асинхронники и требуется запас не менее 4х по мощности) резистивную нагрузку питают очень хорошо. Кстати статейка с ошибочкими, опять качуют по сети. Видел оригинал, потом его переврали и этот перевраный вариант разошелся по сети. Перераскрутка двигателя равна не 10% а величине скольжения двигателя.
Vadim
Thor17
да с этим и не кто не спорит
но если знаеш как работает система её всегда можно обойти
к примеру сколько было разговоров что Тырдановская тачка с пневмоходов будет рватся а он ездит и ездит просто не газу до отказу
да и яж соченил за 0.5 чиса всё а оно до сих пор работает и в аренду даже берут иногда ведь после я и развязку своял и ещо кое чиго (забыл сказать что я по образованию Инж пром. электроники)
Thor17
Thor17
В этом и вопрос, если она там есть в практически алюминиевой болванке.Thor17 писал(а):Он возбуждается сам, если есть остаточная намагниченность
Электротехническая сталь ведь есть магнитомягкая и магнитотвёрдая, блин забыл уже какая для чего.
Короче в роторе предназначеном под постоянный магнитный поток (ДПТ и синхронники) намагниченность обязана остатся, а в роторе под переменный магнитный поток
Последний раз редактировалось gudvin 22 фев 2010, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Thor17
