Энерго установка из автомобильного генератора
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Еще один шедевр от Борисыча ... это не просто генератор ... а челая энергоустановка ... в содержимом ящика ... разберётся пожалуй только сам автор ... Там столько всего :shock:
И кострукция силового агрегата ... чего стоит только идея пристроить стартер ... сохранив при этом штатную систему запуска :shock:
а гена на прямую к колену приделан? без редуктора? а в ящике акум есть? а почему 36 вольт?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):а гена на прямую к колену
на прямую
mmcl200 писал(а):а в ящике акум есть?
нет ... батарея щелочных отдельно
mmcl200 писал(а):а почему 36 вольт
там не только 36 ... там за последние дни и 220 ... уже есть
36 для преобразователя 3х36 50Гц на 3х36 200Гц
а если на прямую то я так понимаю что там от 65 ампер половина осталась?
В ящике наверно трансформатор 16/36В, даже не на 36, а чуть больше с учётом потерь на выпрямление.
На первой фотке хорошо видно как выведены из генератора 3фазы переменки, т.е взяты до выпрямителя.
АРКАША
Узнать бы как сделано регулировка оборотов в зависимости от нагрузки, если такая есть конечно?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):от 65 ампер половина осталась
Это почему ... гена 1,3 кВ на 14 овльт ... при 2500 - 3000 об/мин Выдаст всю мощь .
gudvin писал(а):регулировка оборотов
Двиг от электростанции ... раньше такие применялись в автоклубах ... есть на них штатный центробежный регулятор ... А вот сохранил ли его Борисыч ... Завтра буду в своём гараже ... его по соседству ... узнаю .
Инфа по двигу
Двигатели серии 2СД-М2 предназначены для применения в составе электроагрегатов мощностью до 1,7 кВт, мотокультиваторов, бетономешалок, зернодробилок, и др.
Технические характеристики
Мощность эксплуатационная, кВт(л.с.) ................. 1,69(2,3)
Максимальная мощность, кВт (л.с.) ..................... 2,2(3,0)
Частота вращения коленвала, мин-1 ................... 3000
Удельный расход топлива, г/л.с.час ..................... 360
Топливо – смесь бензина А76 с маслом М8В или М8А в пропорции 25:1 (4%)
Масса, кг ...................20…26,5
АРКАША
А от чего гена на 1,3 квт ? я так думал что не на 3000 оборотов он выдаёт все мощу, а на 6000-9000 судя по шкивам на коленвале и генераторе...
magellan
Сообщение magellan »
АРКАША
АРКАША писал(а):Двиг от электростанции
Очень похож на Д-300. А, ящичек этот похож на бесперебойник болгарский времен царя Гороха. В не стоит выпрямитель и преобразователь напряжения с 12 или 24 вольт до 220 вольт. Батарея щелочная 24 вольт, необслуживаемая. Срок работы 10 лет. Зарядка током 0,06 ампер. И батарея классная и выпрямитель с преобразователем класс. Мощность принапряжении 220 вольт - 300 ватт. У меня такой ящичек есть. Работает. Уж очень похож по размерам.
С уважением Игорь.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):я так думал что не на 3000
Переменники уже на 1000 об/мин на всю мощь работают ... и дальнейшая мощность от оборотов не зависит .... как только генератор выдал определяемое регулятором напряжение всё ... мощность максимум ... А повышают на шкивах для уверенной работы гена при оборотах КВ на холостых (ниже 1000 об/мин)
АРКАША
понятно... я просто думаю такую же станцию смудрить.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
magellan писал(а):ящичек этот похож на бесперебойник
Ящик и его содержимое ... самопал полнейший ... производные для корпуса ... стенки от списанных стоек с блоками АТС ... .
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
mmcl200 писал(а):АРКАША
сейчас есть преобразователи с 12 на 220 вольт в машину я себе купил,бывают вроде до 1,5 Квт,так что нужен гена лучше самовозбуждающийся и движок какой нибудь!
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Дмитрий 1974 писал(а):сейчас есть преобразователи
По мне ... то я бы купил ...... Борисыч всё сам химичит ....... всё на озеро , в избушку ...... переделал всякого ...... ещё и ветряк в эту энергосистему пристроить хочет ... варианты уже были ... один прям на гараже (испытуемый)
silverr
Сообщение silverr »
как испытает.
вы уж просветите нас.. ПЛИЗ
..оссобенно про ветряк :oops:
