Чем "ДРОВА" строгать , пилить ... СТОЛЯРКА
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
Adler
Сообщение Adler »
АРКАША писал(а):
mmcl200 писал(а):Сколько пальцев лишилось своих хозяев вот от таких "простеньких" шипорезов...
Согласен не на уровне .... но у меня и друга на месте все ... 21 8P ...
и голова в придачу ... а от ДУРАКОВ ни какая защита не спасёт .
... кожух то есть ... но настройки ... каждый раз снимать , ставить , а оно надо ... лень матушка . :oops: Или так давайте тогда огораживать весь режущий инструмент ... резец на токарном ... фрезу на фрезерном ... сверло па сверлильном ... нож на кухне ... Мешает кожух ... объективно мешает ... ну и лень конечно ... ставить , снимать .
Вообще то травмы обычно первый год два,и опосля большого времени,осторожность уходит,зря вы так,я многих асов с травмами знаю. :shock:
Самопал
Сообщение Самопал »
Вообще самый травмоопасный станок, фрейзер. Вот с ним, глаз да глаз...хоть ты профи хоть...
Adler
Сообщение Adler »
А столы для циркулярки,и тд делал из стеклотекстолита16 20мм.Ровненький,гладенький одно удовольствие работать.Всегда заказывали такие.Правда счас халява кончилась,а жаль до сих пор просят. :(
Самопал по рейсмусу ну хотя бы фото для начала... и почему фрезер самый опасный станок???
Самопал
Сообщение Самопал »
фотки, не вопрос. маленько в мастерской разберу, сфоткаю. унас сегодня - 31 градус, холодно однако.
Фрейзер самый опасный потому, что деталь которую обрабатываеш, почти всегда держится руками, в непосредственной близости от фрезы, а оборотов 6000 в минуту, так что...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Самопал писал(а):Этим делитантским набором, стоящего ни чего не сделать,
:roll: Строгайте ваши палочки ... ручными инструментами ... Нет я не против он нужен и есть в наличии ...весь .... рубанок , цыркулярка , шлифмашина , лобзик , шуроповёрт ... и пр. Но без стационаров ... это баловство ... Так , палочку выстрогать раз в год ... Вот и еще станочек ... кожух ремня снят ... для видимости узлов .
Фрезер ...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Ну вот ... обустройство столярки потихоньку продвигается . Перехали и остальные станки и приспособы ....
Циркулярка ... из школьного станка ... увеличен диаметр диска , мощность движка .... самопальная тумба с ящиком для стружки и опилок .
Долбяк в собранном состоянии
Ваймы ... приспособы для сборки рам , дверей , склейки деревяшек .
Sorbit
Сообщение Sorbit »
Я тоже считаю что у ручного инструмента и станков разный фронт работ.
Мой станочек, 380 вольт, 3 Квт, 3000 об на двигателе, около 4000 на валу, ширина рубанка 250 мм, глубина пропила около 100.
Изображение Изображение Изображение
Nikol
Сообщение Nikol »
Вот парочка моих станков, Циркулярка работает лет 15, а торцовку собрал на днях, заложил еще фрезерный (на заказ). Всего собрано штук...... больше полусотни, от простых циркулярок до рейсмусов и трехсторонних.
трудно что либо начать, еще труднее продолжить, но самое трудное - завершить
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а): просто в настоящий момент стоит аналогичная задача... тоже думаю рейсмус замутить, только пока не продумал все в деталях.
На том же пути..... Вот фоты из сети, конструкция нравится.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Не совсем внятные фото ... первый станок на сколько понимаю - рейсмус .
А второй ... четырёхсторонний ... или просто калёвочный ?
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША писал(а): или просто калёвочный ?
Да, калевочный. вагонку, доску половую. Двухсторонний.
Кстати, тут недавно обнаружил из чего прижимные валы на рейсмус можно забацать. Разбирал по случаю гидроцилиндр трехштоковый от с.х. телеги. Вот же оно! Штоки!
Lloyd
Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Сообщение Lloyd »
В "лихие девяностые" досталась мне по дешевке кое-какая техника. Кое-что пробовал модернизировать. Кое-что так и осталось в состоянии "мертвого" груза. Сейчас на дворе - другие времена.
Есть, например, вот такой девайс:
Фрезерный станок для
деревообработки
Предназначен для изготовления штучного погонажа, теоретически для нарезки шипов (на практике непригоден для этого). Также подойдет для профильной обработки кромок по лекалам.
Установлена фреза для строгания
нешироких досок. Но станок для этого
не очень удобен. Нужны дополнительные
прижимы, более длинные направляющие.
Так усложнять его ни к чему.
Панель управления (круто как звучит!!!:))
На ней - дополнительный блок кнопок
для автоподачи. Подключил и развел
проводку сам, но делать не стал.
Автоподача не пригодилась,
хотя я убил на ее изготовление
массу времени
Направляющая шипорезной
каретки. Никуда не годный
узел. Ни на одном из производств
такие каретки не используются.
Шипорезная каретка нормально на таком станке работать не будет. Во первых, из любого прижима на такой каретке деталь вырвет сразу. Слишком мала площадь крепления (мы пробовали втроем закручивать струбцину - деталь деформируется, но ее вырывает.
Во вторых, во время работы направляющая забивается опилками и покрывается гадкой коркой из горячей древесной пыли, которая потом превращается в камень.
Для поточной зарезки шипов используются специальные станки с поперечной кареткой, снабженной длинным упором, почти в размер детали. А на больших заводах пользуют механизированные линии с цепной подачей материала и двусторонней обработкой кромок.
Крепление направляющей каретки
(переделано мной, было на сварке)
Натяжитель шкива (отодвигает мотор)
Ременная передача
Устройство для смены инструмента.
Стопорит вал. Чтобы стопорный стержень вошел
в паз вала, нужно открутить винт, который вырубает
подачу тока здоровенным выключателем
Направляющие перемещаются прямо по столу.
Просил "Ласточкин хвост", но не смогли
Узел настройки вертикальных линеек.
Моя конструкция. Видно кусочек фольги.
Это я настраивал направляющие при помощи
индикатора и магнитной стойки,
подкладывал фольгу.
Дополнительные шпинделя.
Сделаны по моим чертежам.
Но, были отложены в долгий ящик и
там заржавели.
Станок делали не на станкостроительном заводе, поэтому получился он хуже, чем профессиональные. Пришлось выставлять стол с индикатором, а все направляющие я выбросил из за того, что они кривые были. Заказал на заводе другие, потолще и поровнее, с надежной фиксацией.
Шпиндель пришлось срезать болгаркой и наждаком, так как его гайка приварилась к резьбе. Сделал несколько шпинделей разных размеров.
Поскольку с тяжелым инструментом вал
начинал бить, сделал стойку с упором
-фиксатором для вала. Она опускается
и одевается головкой с подшипником
на хвостовик вала.
Фрезеровщик схалтурил и завалил
ребро жесткости.
Инструмент крепится при помощи
прокладочных шайб
Отвод для вытяжки
Винт регулировки высоты вала
Привод рабочего вала, шкив
Поначалу станок раскручивался только до пяти тысяч оборотов в минуту. Для фрезерного станка это крайне мало. Такая низкая скорость обуславливает низкое же качество обработки древесины - заусенцы, сколы.
Даже промышленные станки имеют второй скоростью 9 тыс. оборотов в минуту.
Поэтому я отыскал движки, которые развивали пять тыс. оборотов в мин. при приемлемой мощности в пять киловатт и сделал шкив с таким передаточным числом, чтобы на рабочем валу было 15 тыс. оборотов.
Пришлось выбросить старый шкив. А новый облегчить, так как возможности отбалансировать его у меня не было.
Электрооборудование станка
Инструмент, особенно поначалу был просто ужасен. Брали все, что продавалось. А тогда на рынках сбывали, в основном, фрезы с металлопроизводств, которые оттуда же и воровали. Мы их и перетачивать пытались и часть зубьев срезать -а они только горели на дереве.
Тогда, впрочем, весь инструмент паршивый был. Хороший позже появился, лет через пять. И работают на нем уже другие люди - не мы. Для справки, одна деревообрабатывающая фреза сносного качества может стоить от пяти, до пятидесяти тысяч долларов.
В попытках добиться качества,
мы извели кучу фрез по металлу
По дереву хороших фрез тоже
не было
Эти фрезы ржавеют потому,
что работать на них невозможно.
Пока станок стоит. Лет уже восемь-девять. Пока не придумаю, что с ним делать.
Lloyd
Циркулярка
Сообщение Lloyd »
Когда в девяностых встала необходимость сделать, или приобрести хорошую циркулярку, кто-то посоветовал купить многофункциональный станок. Я так и сделал. Получилось - хреново. Из многих функций станок не делал ничего толком. И похож он был на большую разноцветную игрушку с кучей маленьких филигранных деталек.
Станочек немного строгал и чуть-чуть пилил - это все. Как только его заставили работать под нагрузкой, полетели подшипники. Короче , я его переделал. И вот что получилось.
Станок продается
до сих пор без изменений.
За пятнадцать лет внего не внесено
ничего нового.
Как видите, название то же,
как и "модель". "Гаспадар по
белорусски значит "хозяин".
Вместо универсального шпинделя,
который, строгал, пилил, и даже
мог служить в качестве патрона для
конусного инструмента (в теории), я установил
шпиндель для пилы.
Хлипкие раздвижные столы
привинтил намертво и укрепил
тяжелым основанием из запчастей
неиспользуемого оборудования.
Эти доски удерживают полотно
пилы в вертикальном положении при
перекосе подачи материала. Справа
вверху можно видеть толщину основания стола
Установил мощный мотор
3,5 КВт, 5 тыс. оборотов.мин.
На рабочем валу - 7 тыс. об.
Сделал упор для подачи досок.
Переделал на 380 Вт. электросхему, рассчитанную
на 220 Вт
Сейчас этот станок, по крайней мере, хорошо пилит :))).
Thor17
Сообщение Thor17 »
Lloyd писал(а):Установил мощный мотор
Асинхронников таких небывает, максимум 3000 если сеть обычная.
Вернуться в «Деревообработка»
