Кулиса (если КПП далеко или сзади).
Витим
Вован Я
AleksT
ВД
Насчёт троссов и тяг - понятно...
Вот только если КПП по-настоящему далеко, да ещё и сзади, то и троссы - коротки, и тяги - громоздки...
Может попробавать с гидравликой?
Например взять четыре комплекта цилиндр главный/исполнительный от сцепления, например Волги?
Да и сделать универсальный комплект на любое расстояние и любое положение КПП?
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
(модер-Дмитриевич)
ИванS
На пассажирских автобусах боуденовские троса метров по шесть наверное.ВД писал(а):Насчёт троссов и тяг - понятно...
Столько достаточно???
На вольксвагене Т-3 тоже самое.
ВД - если извращаться, то можно перевести МКПП на ушки, так субаруводы поступают делая из АКПП секвентальную МКПП.
kruger.rnd
Шурик
Вован Я
kruger.rnd
Шурик
- ЗАБАНЕН
Никогда на фольксе Т-3 с завода не было. кочерга почти метр длинной и тяга почти от переднего бампера до заднего, шарик КПП почти на против задней оси.lunatik писал(а):На вольксвагене Т-3 тоже самое.
kruger.rnd писал(а):Я и хочу в свой Т3 вкарячить от пассата, а тут увидел сообщение, что на Т3 кулиса троссовая.
Вот тема у фанов.kruger.rnd писал(а):Ну и подумал, что уже есть такое чудо !
http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopi ... 0%BE%D1%81
замутил гидро кулису . да вот фиг . неработает . вернее работает и четко но очень не мгновенно . заливал веретенку - модель убедила что зимой эта шняга работать будет совсем уныло .
кто в гидравлике соображает ? может оно работать быстро иль нет? ну допустим я штуцера приварю по проходному сечению почти равные цилиндрам , и шланги соответственно .
я так думаю что исходя из того что жидкость несжимаема, и соотв. работать оно должно мгновенно. если этого не происходит то:МВП писал(а):но очень не мгновенно
1. Воздух в системе
2. травят внитрицилиндровые уплотнения
3. расширяются трубки, судя по картинке они не особо высокого давления
и еще отношения площадей рабочего к исполнительному какое?
а так идея
