Кулиса (если КПП далеко или сзади).
ztaurus
Сообщение ztaurus »
У меня на опель вектра Б кулиса тоже тросовая! Используется с коробкой F23 правда там почти все из пластика....
Витим
Сообщение Витим »
ztaurus писал(а):У меня на опель вектра Б кулиса тоже тросовая! Используется с коробкой F23 правда там почти все из пластика....
Лучше от старых - там все железное :roll:
Вован Я
Сообщение Вован Я »
А у меня кулиса от Пассат В-3 примудренная на коробку Гольф-2. Тросовая, хотя на Гольфовской - тяги должны быть!
Много видел, всегда можно сделать лучше!
AleksT
Сообщение AleksT »
Витим, а как к коробке троса крепятся есть фотки?
ВД
Сообщение ВД »
Насчёт троссов и тяг - понятно...
Вот только если КПП по-настоящему далеко, да ещё и сзади, то и троссы - коротки, и тяги - громоздки...
Может попробавать с гидравликой?
Например взять четыре комплекта цилиндр главный/исполнительный от сцепления, например Волги?
Да и сделать универсальный комплект на любое расстояние и любое положение КПП?
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
ИванS
Сообщение ИванS »
а зачем четыре то ? шток выдвинут шток повернут. что я упустил ?
только манжеты моменять на двухстороннего действия
ВД писал(а):Насчёт троссов и тяг - понятно...
На пассажирских автобусах боуденовские троса метров по шесть наверное.
Столько достаточно???
На вольксвагене Т-3 тоже самое.
ВД - если извращаться, то можно перевести МКПП на ушки, так субаруводы поступают делая из АКПП секвентальную МКПП.
kruger.rnd
Сообщение kruger.rnd »
А можно подробнее ,по поводу фольксвагена.
Где видели с тросами?
Шурик
Сообщение Шурик »
kruger.rnd
Тойота РАВ-4 тоже не тросах...
Вован Я
Сообщение Вован Я »
kruger.rnd писал(а):А можно подробнее ,по поводу фольксвагена.
Вот, Пассат-Б3
kruger.rnd
Я и хочу в свой Т3 вкарячить от пассата, а тут увидел сообщение, что на Т3 кулиса троссовая. %) Ну и подумал, что уже есть такое чудо !
Шурик
Сообщение Шурик »
..Я тут подумал,может кому пригодится...
тросовая переключалка от тойота РАВ-4 Фото:
Видео:
..исполнительный механизм VW-гольф:
.........извиняюсь за какчество видео..снимал мобилой...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):На вольксвагене Т-3 тоже самое.
Никогда на фольксе Т-3 с завода не было. кочерга почти метр длинной и тяга почти от переднего бампера до заднего, шарик КПП почти на против задней оси.
kruger.rnd писал(а):Я и хочу в свой Т3 вкарячить от пассата, а тут увидел сообщение, что на Т3 кулиса троссовая.
kruger.rnd писал(а):Ну и подумал, что уже есть такое чудо !
Вот тема у фанов.
http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopi ... 0%BE%D1%81
Сообщение МВП »
замутил гидро кулису . да вот фиг . неработает . вернее работает и четко но очень не мгновенно . заливал веретенку - модель убедила что зимой эта шняга работать будет совсем уныло .
кто в гидравлике соображает ? может оно работать быстро иль нет? ну допустим я штуцера приварю по проходному сечению почти равные цилиндрам , и шланги соответственно .
МВП писал(а):но очень не мгновенно
я так думаю что исходя из того что жидкость несжимаема, и соотв. работать оно должно мгновенно. если этого не происходит то:
1. Воздух в системе
2. травят внитрицилиндровые уплотнения
3. расширяются трубки, судя по картинке они не особо высокого давления
и еще отношения площадей рабочего к исполнительному какое?
а так идея :roll:
