Лёгкий полноприводный каракат (вариант для болота) /uvat/
Самопал
Сообщение Самопал »
Юрий скажи от чего в узле перелома палка для Нивкиной гранаты ?
В твоей домашней странице , ты написал, что палка диаметром 25 мм., промерил свои от нивы (6 шт.) , все у меня на 24 мм., или ты их обваривал и протачивал? От 8-ки вообще 23 мм.
Сообщение uvat »
Самопал
Есть нивовские валы толщиной 25 мм, а есть 24, с" копейками".
Я подыскиваю толщиной именно 25мм, но можно взять вал на 24 мм наплавить(только в по посадочному подшипников) и проточить.
Самопал
Сообщение Самопал »
Спасиб. буду искать.
Сообщение uvat »
На крайний случай можно типа вкладыша из тонкой жести сделать и будет всё Ок!
Привет, Юрий!
Расскажи, как сделано крепление узла перелома в раме? Пластина вварена между профилями рамы? Или наложена на них. А снаружи как? Какой толщины эта пластина?
На задней тележке таким же макаром сделано?
А зентральное здоровенно отверстие токарь вырезал?
Ух! Столько вопросов... %)
Сообщение uvat »
White_House писал(а):uvat
Привет, Юрий!
Пластина вварена в профиля рамы(болгаркой делаешь прорези и вставляешь пластину, сначала выставляешь, потом прихватываешь, проверяешь, обвариваешь.
Пластина 10мм.
Все отверстия вырезаю резаком и дорабатываю напильником, предварительно разметив пластину с помощью циркуля(штангена) и мелка.
На фото задняя тележка.
Передняя делается так же.
Самопал
Сообщение Самопал »
Попутно ещё вопрос, палку всётаки со стопарным кольцом ставишь в гранату, или нет?
Сообщение uvat »
Самопал писал(а):uvat
Если задний кардан без шлицевой, то стопорное и упорное не ставлю.
Если задний кардан со шлицами(они там не нужны), то ставлю только упорное, а кардан полностью сжимаю.
Самопал
Сообщение Самопал »
Сообщение uvat »
White_House
Если надо, могу сфоткать, в начале недели буду раму собирать.
Ага, надо!
У меня с фантазией туго... По этому - сначала смотрю, как другие делают. %)
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Обычно вилки кардана расположены параллельно, а на фото , повёрнуты относительно друг друга на 90 градусов. Почему? Так вроде неправильно!
Сообщение uvat »
avtohirurg писал(а):Обычно вилки кардана расположены параллельно, а на фото , повёрнуты относительно друг друга на 90 градусов. Почему? Так вроде неправильно!
Так, как на фото, действительно не правильно, но всё работает :oops:
Каракат эксплуатируется уже 3 года.
Сообщение uvat »
Сегодня выехал покатался на полигоне, снега около 40 см (очень мало в этом году) даже не интересно едешь как по дороге :(
Нашёл сугроб около 1 метра заехал на 1 передаче спокойно и без пробуксовок, видео не снимал, т.к. катался один без оператора.
Может быть в марте снега насыпет.
baga115
Сообщение baga115 »
скажи на какой наибольший косогор ты Заезжал на своём каракате?
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
