Помогите ребята з схемой :help:
Віталій
раздолбай
ну неумею я ни рисовать ни фото скидовать тупой я в етом деле
А так все просто ,сверху на гене прикручена коробочка в ней стоят щетки и /таблетка/ вернее реле регулятор Я112А1 . На ней есть клемма или папа или под болтик на нее идет + от замка зажигания т.е. когда вкл. зажигание на проводе появляется + провод сечением 1-1.5 квадрата . Силовой на самом гене он там один болт на 6 или 8 мм. длинной 2-4см. туда провод прямо с акума сечением от 4 до 8 квадратов . Ни че сложного
титаник сделали профессионалы , ноев ковчег любитель ......
Віталій
Если я правильно понял вас, то так подключатьраздолбай писал(а):ну неумею я ни рисовать ни фото скидовать тупой я в етом деле![]()
АРКАША
раздолбай
Віталій
АРКАША
ЗЗ ...Замок зажигания ... первое положение - вкл. приборы , схема возбуждения гены ... второе не фиксирующееся - вкл стартер ...Віталій писал(а):вопрос что такое "ЗЗ", и если так подключить стартер, то амперметр не будет показывать что стартер забирает амперы, не можно стартер перекинуть на лево на амперметре????
Амперметр в цепь стартера не включается ... не выдержит ... это раз ... но если конечно озадачиться , подобрать амперметр или шунт к нему ...
Только ни к чему сие ... амперметр нужен для контроля процесса зарядки а не разрядки ... если ушёл в минус при работающем движке ... караул ... либо нагрузка велика ... или что то с геной .
Віталій
АРКАША
Віталій
АРКАШАДа там всьо порвало, короче востановлению не подлежыт. А новый дорого. осталю родной, но вот проблема, когда подключаю к регулятору РР24-Г2 не пашет вовсем ничиво, а когда к от ГАЗ52, при включеной массе, фарах амперметр показывает +25, где то при 1500 оборотов, вот отсюда вопрос нормально ли ето????Надо ли ставить какоито сопротивление???или нет???
АРКАША
Віталій
АРКАША
Віталій притакой схеме... реле скоре всего наступил кирдык...
Я ведь писал ранее
Я ведь писал ранее
Поробуй вот так ... диод нужен мощный с запасом по току % 50 иначе будет греться ... или несколько менее мощных диодов параллельно ... с таким же расчетом... И не помню на вскидку куда Ш...кудаВЗ .... давнеько не чинил Волжаны и УАЗики ... копну схемы ... уточню.АРКАША писал(а):Можно конечно пристроить реле от переменника ... но нужна диодная развязка ... эжели на прямую + подать ... будет реагировать как мотор ... релюшке хана сразу ... Нужно развязать через мощный диод + на АКБ ... и по моему еще диод на якорь ... Забыл блин ... делал такую штуку ... но давно ... Если склероз не помешает ... вспомню , нарисую схемку ...
Віталій
mobilru
